Не работает Auto-Complete Polygon в 9.2
спросил 09 Июль, 07 от odb2007 (1,720 баллов) в категории Программные продукты Esri
В 9.2 не работает Auto-Complete Polygon, такая проблема оказывается не только у меня. Все сервис паки стоят. Что делать?
ответил 09 Июль, 07 от Vadim (28,120 баллов)
Что говорит? Как выполняется функция, по шагам?
ответил 10 Июль, 07 от odb2007 (1,720 баллов)
А ничего не говорит. Как обычно, рисуешь полигон, края линиии заходят на уже имеющийся... два раза кликаешь для завершения скетча (или F2), а полигон не появляется :(
Данные лежат в персональном SDE.
Вот наткнулся на похожую тему
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=987&t=212448#641292
ответил 11 Июль, 07 от Vadim (28,120 баллов)
Попробуй на шейпах поиграться или другой фичакласс базы, должно работать. SP2 стоит?
ответил 12 Июль, 07 от odb2007 (1,720 баллов)
Да нет, в принципе он работает, в другой базе например. СП2 стоит.
Но притом в некоторых слоях (где это действительно надо он неработает  :) ). Сначала я думал это одиночная проблема, связанная с данными. Но когда это стало повторятся с разными слоями, и притом не только у меня, возникло подозрение именно на 9.2, т.к. до этого эта функция без проблем работала и с 9.1 и 9.0
