Добавление точек по координатам
спросил 27 Июнь, 07 от Vladimir2 (1,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
Функция "Добавить данные X, Y" работает только с прямоугольными координатами? Что делать, если координаты в таблице представлены в градусах-минутах-секундах?
10 Ответы
ответил 27 Июнь, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Перевести градусы-минуты-секунды в десятичные градусы и будет работать прекрасно. В зависимости от потребности можно даже указать систему координат таких данных, как географическую - они ещё проецироваться будут.
ответил 05 Июль, 07 от Vladimir2 (1,180 баллов)
А как перевести? Есть специальная утилита?
ответил 05 Июль, 07 от Vadim (28,120 баллов)
Недавно обсуждали https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=23606
ответил 10 Июль, 07 от Sergey_D (260 баллов)
Добрый день всем! вопрос наверное не очень умный, но потратил уже на него много времени. При следующем порядке действий "Инструменты - Добавить данные XY - *.mdb - таблица - ок" - ничего не происходит. Тоесть я не вижу точек. В чем может быть косяк?
ответил 10 Июль, 07 от Ratkov_S (1,200 баллов)
    Пока не знаю в чем дело, но можно через Add Data добавить таблицу,после добавления кликнуть по таблице правой клавишей и выбрать Display XY Data. Может поможет
дак вот пробовал вроде и так тоже
при создании нового слоя с использованием *.mdb Арк каталог пишет - ядро базы данных Microsoft Jet не может найти входную таблицу либо запрос 'GDB_ObjectClasses'  и просить проверить наличие запроса таблицы и правильность имени
таблица есть, в чем может быть косяк с именем, или как проверить наличие запроса
Спасибо
ответил 11 Июль, 07 от Ratkov_S (1,200 баллов)
Так у проблемы такие только с одной таблицей конкретной или при добавоении любой?
ответил 11 Июль, 07 от Sergey_D (260 баллов)
Слушай, сразу-то не пришло в голову другую таблицу попробовать.
Получилось. Спасибо. Буду разбираться с этой.
Если что может на имена полей ругаться или формат полей. Попробуй просто новую создать да данные импортнуть. Должно получиться
Ты прав. Проблема была в том, что в названии полей присутствовали пробелы.
