Всем привет.
На десктопе (XP SP2, MS SQL Server 2005 SP2, ArcGIS 9.2 SP2, ArcSDE 9.2 SP2) стояла база sde. Данные базы (sde.mdf, sde.ldf) хранились не на системном диске. Возникла необходимость переустановить систему. Систему переустановил, софт переустановил. Теперь стоит задача прицепить мою базу к SDE???. Ответ пока не нашел, но интуиция подсказывает, что решение должно быть очень простым.
Пробовал следующие действия. В постинстале создаю новую базу sde, все хорошо - сервис запускается, ArcGIS конектится. Далее стоплю сервер, стоплю сервис sde, затем меняю файлы базы, созданные постинсталом - sde.mdf, sde.ldf, на мои - sde.mdf, sde.ldf. Затем запускаю сервер, в SQL база нормально открывается, а на попытке запуска сервиса sde выдает ошибку. Каким образом можно приаттачить созданную ранее базу sde к новой, либо в постинстале указать, что нужно использовать уже существующую.
