Нестабильность сервера?
спросил 20 Июнь, 07 от misha-yu (580 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем привет,
Получили Сервер три месяца назад, пробовали ставить на win xp pro, Win 2000.
Работает не стабильно, часто слетает.
Например сервер для java 9,2 на win xp pro завелся. Но при установки сетевого соединения комп – комп (без свитча), перестал работать.
Сейчас на ноутбуке hp nx 9420 c win xp pro. Успешно соединился через arc catalog, в лог файлах тоже все нормально, но через manager не подключается пишет incorrect login. ArcgisExplorer на локальный Сервер не хочет конектиться. И т.д.
Складывается впечатление, что сервер требует тонкой натройки виндов.
Это так?
И есть ли стандартный список всех настроек для различных систем?
10 Ответы
ответил 20 Июнь, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Да нет в принципе. На 32-битных виндах никаких тонких настроек не надо. В 2000 винде надо подправлять DCOM права и иногда такой-же глюк выскакивает в XP и 2003.
С .Java версией пока только одну проблему заметил - не могу законектиться ArcCatalog-ом к AGS .Java на Линуксе.
Еще есть нюанс с установкой с нуля для .NET версии. Если ставить AGS+SP2+TOC_FIX и только после последнего прогнать PostInstall то .NET impersonation не будет работать. Надо убить ArcWebServices юзера и запустить WebPostInstall. После этого добавить вновь созданного юзера в групы agsadmin и agsusers.
Посмотри в EventLog, там тоже ошибки могут появляться от ArcGIS Server.
ответил 21 Июнь, 07 от misha-yu (580 баллов)
В событиях есть ошибка DCOM
"Настройки разрешений  используемые по умолчанию на машине не предоставляют разрешение Локально Активация для приложения  сервера COM Server с CLSID
{F32DF1E7-2282-11D3-9FA5-00C04F6BC724}
 пользователю MIKHAIL-YU\ArcGISSOC SID (S-1-5-21-2989882178-2954119872-1686609765-1014).  Это разрешение  можно изменить с помощью средства администрирования Component Services."
Есть ли статья с отстройкой дкома? В эсришнэх tech articles не заметил.
C arcgis soc разобрался, прописал разрешение в dcom
Теперь manager конектится, но когда пытаюсь соединиться с globe service из ArcGisExplorer, пишет “couldn’tt resolve host. Given host was not resolved”. (урл вроде правильный).
В системных событиях ошибка:
 “Настройки разрешений  зависящие от конкретного приложения не предоставляют разрешение Локально Активация для приложения  сервера COM Server с CLSID
 пользователю MIKHAIL-YU\Администратор SID (S-1-5-21-2989882178-2954119872-1686609765-500).  Это разрешение  можно изменить с помощью средства администрирования Component Services.”
 (это какой службе надо разрешение прописать? =:-0)
 В лог файлах manager пишет что couldn’t start globe service и, что
Server has no associated SOC machines.
Хотя в каталоге в свойствах, Hosts  есть локальная машина, opacityunlimited.
 Фигня какая то :-(.
Это компонент esriSystem.esriApplockMgr,
В настройках безопасности службы компонентов везде поставил галочки «разрешить».
Все равно не фурычит.
При попытке законектиться ч/з ArcGis explorer пишет, что мол долго ждал ответа от сервера или, что соединенине не может быть установлено
ответил 21 Июнь, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
ответил 24 Июнь, 07 от misha-yu (580 баллов)
Сделал recover системы. Как описано в статьях: отключил брэндмаузер виндоуз, убрал флажок в свойствах папки в эксплорере "использовать простой общий доступ", прописал всем разрешения в DCOM (как описано).
В логах в manager-е пишет error: no assotiated soc maсhines or all machines are at capacity. Все стоит на локальной машине, она же добавлена в host, opacity unlimited.
ответил 25 Июнь, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Workgroup or Enterprise ? В Workgroup надо что бы имя сервера (там где SOC сервера указываются) было localhost. По другому работать не будет (защита от обхода лицензии).
ответил 02 Июль, 07 от Ivan (660 баллов)
Аналогичные проблемы с security - все в принципе работает (нестабильно правда - не всегда подцепляются программно Web Services), при запуске сервиса выдается аналогичная ошибка на пользователя System. Прописал все права, но ошибка в логах все равно появляется при запуске сервиса.
The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
{BD9CB3EE-7AD0-4074-99C1-C14C48C7B44C}
to the user NT AUTHORITY\SYSTEM SID (S-1-5-18). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.
ответил 04 Июль, 07 от misha-yu (580 баллов)
    прошу прощения за задержку с ответом, уезжал в командировку.
Лицензия enterprise. Кстати, программа установлена и зарегистрирована на двух компах (на одом работает) на другом - нет. Это может иметь значение?
И еще на HP (на котором не работает) много HP-шных служб. Как определить что влияет на сервер?
ответил 08 Июль, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Снеси нафиг, и поставь с нуля. Последовательность установки:
1. AGS (пост инсталл не запускать !!!!!!)
2. SP2
3. PostInstall.
должно работать.
Лицензия здесь непричем.
Какая-то из HP-шных служб может блокировать порты. Надо проверять.
