Как сделать Select на точку из точечного слоя?
спросил 13 Июнь, 07 от vig11 (2,220 баллов) в категории Программные продукты Esri
У меня есть точечный слой. Пользователю нужно отметить какую-либо из точек этого слоя и дальше работать с данными этой точки. Основное - узнать её координаты.Я начал писать функцию, но что-то запутался. Вот как выглядит начало написанное на С#:
public void OnMouseDown(int button, int shift, int x, int y)
   try
        m_pPoint = GlobalVar.EditUt.pActiveView.ScreenDisplay.DisplayTransformation.ToMapPoint(x, y);
    } //try
   catch(Exception ex)
    MessageBox.Show(ex.Message);
   } //catch(Exception ex)
  } //public void OnMouseDown(int button, int shift, int x, int y)
Т.е. координату на экране я получил. А как дальше? Если будут примеры на С# прекрасно, но и на VB тоже подойдёт.
10 Ответы
ответил 13 Июнь, 07 от sschainik (4,900 баллов)
не совсем понятен вопрос.
нужно получить информацию об объекте-точке на слоерасплоложенной по данной координате (т.е. что то вроде инструмента идентификации)?
ответил 17 Июнь, 07 от vig11 (2,220 баллов)
У меня есть точечный слой DTM. Предположим одна из точек имеет ошибочную Z-координату. Пользователь должен отметить эту точку, получить её координаты X, Y и затем найдя Z-координату этой точки в ASCI файле заменить её на No Data.
ответил 18 Июнь, 07 от sschainik (4,900 баллов)
а поиск точки с ошибочной z-координатой осуществляется в ручную и автоматичестки?
если точка (пространственный объект) получена то можно так:
dim pPoint as IPoint
dim X as Double
dim Y as Double
if pFeature.Shape.GeometryType = esriGeometryPoint then
set pPoint = pFeature.Shape
X = pPoint.X
Y = pPoint.Y
end if
ответил 18 Июнь, 07 от Georg (180 баллов)
Приведу примерчик на VB.
Сначала получаете координаты точки, указаннной мышью,
напр. по событию MapControl1.OnMouseDown
с помощью ToMapPoint переводите в координаты карты,
а далее ищете точку в ближайших окрестностях из точечного слоя.
   Set pActiveView = MapControl1.ActiveView
    Set pmap = MapControl1.Map
    Set pEnvelope = pActiveView.Extent
    searchtol = (pEnvelope.XMax - pEnvelope.XMin) / 200 ' размер окрестностей, в которых ищем точку
    Set pPoint = pActiveView.ScreenDisplay.DisplayTransformation.ToMapPoint(X, Y)
        Set pFeature = FindFeature(searchtol, pPoint)
Public Function FindFeature(searchtol As Double, pPoint As esriGeometry.Ipoint) As Feature
' функция поиска точки по клику мышкой на карте
Dim pEnvelope As IEnvelope
Dim pSpatialFilter As ISpatialFilter
Dim pFeatureClass As IFeatureClass
Dim pFeatureCursor As IFeatureCursor
Dim pFeature As IFeature
Dim ShapeFieldName As String
Dim pmap As IMap
Set pmap = MainForm.MapControl1.Map
Set pEnvelope = pPoint.Envelope
pEnvelope.Expand searchtol, searchtol, False
'Create a new spatial filter and use the new envelope as the geometry
Set pSpatialFilter = New SpatialFilter
Set pSpatialFilter.Geometry = pEnvelope
pSpatialFilter.SpatialRel = esriSpatialRelIntersects
Set pWorkspaceFactory = New ShapefileWorkspaceFactory
 Set pFeatureWorkspace = pWorkspaceFactory.OpenFromFile(Path_ServPoint, 0)
 Set pFeatureClass = pFeatureWorkspace.OpenFeatureClass(Theme1)
ShapeFieldName = pFeatureClass.ShapeFieldName
Set pSpatialFilter.OutputSpatialReference(ShapeFieldName) = pmap.SpatialReference
pSpatialFilter.GeometryField = pFeatureClass.ShapeFieldName
Set pFeatureCursor = pFeatureClass.Search(pSpatialFilter, False)  'Do the search
<P =Msonormal style="MAR
ответил 21 Июнь, 07 от vig11 (2,220 баллов)
Спасибо, кажется это именно то, что я искал. Сегодня проверю как работает. Вопрос только почему берётся цифра "200" ? Чем это определяется. Просто в другом примере я видел, что делят на "750". А какую цифру в каком случае брать непонятно.
ответил 21 Июнь, 07 от sschainik (4,900 баллов)
можно применять цифру исходя из текущего масштаба
IMap->MapScale
ответил 27 Июнь, 07 от vig11 (2,220 баллов)
IMap->MapScale
Поподробнее пожалуйста.
Georg, огромное спасибо. Всё работает как часы. Только вот меня настораживает ,что когда я делю на 200 ища размер окрестности в которой ищу точку не получится ли размер чересчур большой при определённом масштабе?
ответил 27 Июнь, 07 от sschainik (4,900 баллов)
можно применять цифру исходя из текущего масштаба IMap->MapScale
что то вроде этого:
searchtol = (pEnvelope.XMax - pEnvelope.XMin) /(MapControl1.MapScale * 200)
что то вроде этого:
Спасибо, попробую.
