Polygon to text file
спросил 09 Июнь, 07 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго времени суток!
Вопрос такой: необходимо конвертировать polygon feature class в какой-нибудь файл с описанием координат. Есть ли в 9.2 какие-нибудь варианты окромя перевода в покрытия и изготовления ген файлов?
спасибо за ответы!
ответил 09 Июнь, 07 от SAA66 (1,380 баллов)
Экспортируйте в формат TOP CREDO - простой текстовой файл с координатами
ответил 11 Июнь, 07 от oleg2 (3,340 баллов)
а как осуществить экспорт в формат TOP CREDO? это внешними модулями?
ответил 11 Июнь, 07 от SAA66 (1,380 баллов)
Относительно ArcGIS ничего не скажу, я уже давно пользуюсь следующей цепочкой: из ArcGIS экспорт в шейп, затем импорт шейпов в проект Easy Trace, потом экспорт в TOP.
Не так давно появился очень хороший конвертер - FME - работает замечательно, такое впечатление, что переводит всё во всё.
ответил 13 Июнь, 07 от geologic (39,860 баллов)
Кредо не обязательно, все внутри Arc спокойно делается. Общий принцип такой: разбиваете полигон на точки, потом dbf с координатами экспортируете в текстовой файл. Несложно вручную и в ArcView, и в ArcMap тоже. Инструментов для этого немало наваяно: вот хоть бы из последних "Export Feature Properties to file". Как разбить полигоны в точки, есть в FAQ.
