Экспорт записей из таблицы с приджойненными полями
спросил 08 Июнь, 07 от dwarwood (2,620 баллов) в категории Программные продукты Esri
День добрый.
есть таблица атрибутов, к которой приджойнена другая таблица
  table1.field1   table1.field2   table1.fieldID   table2.fieldID table2.field1 ...
и есть код, который должен экспортить выбранные в этой таблице записи в Excel
проблема в том, что экспортит он только поля родной таблицы, приджойненных полей не видит. Вопрос - что нужно исправить-изменить  для экспорта всех полей, включая приджойненные.
(код написан на основе esri - примера Tables\Copy rows from a table
clscopy_table_sel.cls)
  Dim pInSelSet As ISelectionSet
  Dim pTable As ITable
  Dim pCur As ICursor
  Dim pRow As IRowBuffer
  Dim pFlds As IFields
  Dim pFld As IField
  Dim iFieldCount As Integer
  Dim iind As Integer
  Dim strR As String
  Dim iRowCount As Integer
  ' ------- Çàïóñêàåì  MS Excel ---------------
  Set pInSelSet = pTableView.SelectionSet
  Set pTable = pTableView.Table
  pInSelSet.Search Nothing, False, pCur
  Set pRow = pCur.NextRow
  Set pFlds = pRow.Fields
  iFieldCount = pFlds.FieldCount
  iRowCount = 0
   '-- ïèøåì íàçâàíèÿ ïîëåé --------
    For iind = 0 To iFieldCount - 1
      Set pFld = pFlds.Field(iind)
      objXLApp.Cells(iRowCount + 1, iind + 1).Value = pFld.Name
      objXLApp.Cells(iRowCount + 1, iind + 1).Font.Bold = True
    Next iind
    iRowCount = iRowCount + 1
  '-- экспортим записи --------------------------------
  Do Until pRow Is Nothing
      If Not TypeOf pRow.Value(iind) Is IGeometry Then
        '------ ïèøåì ÿ÷åéêó â Åêñåë
        objXLApp.Cells(iRowCount + 1, iind + 1).Value = pRow.Value(iind)
      Else
        objXLApp.Cells(iRowCount + 1, iind + 1).Value = "(Shape)"
      End If
    Next iind
  Loop
