Здравствуйте. Задача состоит в следующем. На карте расположены некоторые точки. После их выделения, запускается нижеприведенный скрипт, нужно получить информацию из полей в таблице учитывая только выделенные записи.
Проблема состоит в том, что скрипт вместо значений соответсвующих полей возвращает пустое значение, т.е. пустую строку (значение подсвечено красным цветом).
Не смотря на это, индекс нужного поля определяется правильно.
Dim g_Map As Map
Dim mxDoc As IMxDocument
Dim index As Long
Dim activeView As IActiveView
Dim featureEnum As IEnumFeature
Dim feat As IFeature
Set mxDoc = Application.Document
Set g_Map = mxDoc.FocusMap
Set activeView = g_Map
Set featureEnum = activeView.Selection
If featureEnum Is Nothing Then Exit Sub
featureEnum.Reset 'ñáðîñ êóðñîðà
Set feat = featureEnum.Next
Do While Not feat Is Nothing
index = feat.Fields.FindField("НАЗВАНИЕ ПОЛЯ")
If index <> -1 Then
MsgBox "index = '" & index & "' Value = '" & feat.Value(index) & "'"
End If
Loop
