Динамическое добавление слоев
спросил 06 Июнь, 07 от tntman (1,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте.
Я хотел бы узнать, как можно добавить слой в web приложение. Есть примеры которые работают только под arcgis server 9.0 - 9.1 (включены в поставку), под версией 9.2 эти примеры не работают, и в стандартные примеры не включены. Может быть подскажете как можно в АркГисСервере 9.2 - java получить доступ к карте, переданной сервисом, получить возможность пользоваться всем функционалом ArcObjects по отношению к данной карте средствами Java.
ответил 06 Июнь, 07 от Vadim (28,120 баллов)
ответил 07 Июнь, 07 от tntman (1,360 баллов)
    Да но по данной ссылке в основном разбирается то что нет примеров, а есть шаблоны, я же просто хотел спросить, не подскажете ли как получить доступ к сервисам АркГисСервера 9.2 чтобы работать с картой в веб приложении средствами ArcObjects. Например добавить слой. Такой пример был включен в поставку Аркгиссервера 9.0 и 9.1, в 9.2 же этого нет, а структура packages структура классов изменилась сильно, и не то что я просто не могу найти какие-то классы, некоторых классов нет даже в описаниях JavaDoc для таких как AGSWebMap, сотвественно не получается просто перенести пример на эту версию
ответил 08 Июнь, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
К сожалению, на Jave не пишем, но ресурсы могу показать.
Придется читать документацию, и последовательно разбираться с идеологией. Добавить слой-то можно, но нужно разобраться кому - текущему пользователю или в сам серверный объект. Разбирайте те примеры, которые есть, и всё у Вас получится.
http://edn.esri.com/index.cfm?fa=java.gateway
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/Java/java/server/getting_started_oview.htm
Очень полезно:
http://edn.esri.com/index.cfm?fa=conferences.gateway
- Выбираете раздел, сбоку есть презентация.
http://downloads2.esri.com/EDN/downloads/other_/DS2007_Enterprise_Apps_using_Geospatial_EJBs_(slides).pdf
