Черно-белая карта
спросил 05 Июнь, 07 от Kanskiy (780 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем привет!
Мне необходимо изобразить карту с содержанием опр. элементов в черно-белом варианте, т.е. чтобы были области заштрихованными.  Возможно ли это? Заранее благодарю.
7 Ответы
ответил 05 Июнь, 07 от SAA66 (1,380 баллов)
Один из вариантов - создать в таблице данных дополнительное поле, в этом поле поместить переменную, изменяющуюся в пределах 0-100% пропорционально содержанию нужного вам элемента (нормируйте содержания элемента и умножьте). А в ArcMap задайте прозрачность элемента пропорционально числу во вновь созданном поле. И у вас будет заливка от черной до прозрачной.
ответил 05 Июнь, 07 от Гость (210,080 баллов)
Мне кажется, если более пяти-шести градаций серого будет, то карта не читабельная получится. Лучше под каждый элемент штриховку делать, благо и выбор их неплохой и самому можно создать.
ответил 06 Июнь, 07 от SAA66 (1,380 баллов)
Да, всё правильно, можно символогию определить штриховкой, не заморачиваясь с дополнительными полями, только для каждого интервала содержаний символы нужно будет вручную определить - ну да это недолго.
ответил 09 Июнь, 07 от Kanskiy (780 баллов)
Где бы найти ту самую штриховку??????
Где же найти ту саьую штриховку??
ответил 09 Июнь, 07 от SAA66 (1,380 баллов)
Ну, например, в ArcMap в контекстном меню>Properties>Symbology>Categories>Uniqe Values>Value Field (показываете Ваше поле содержаний элемента)>Add All Values>OK
Получаете полигоны, раскрашенные в согласии с определенной цветной шкалой. Далее: щелкаете слева, в броузере объектов, прямоугольник интервала содержаний>появляется панель Symbol Selector. В этой панели лезем в Properties>Type>Line Fill Symbol и там уже можете конструировать любую штриховку. Цветную заливку убираем. И так для каждого интервала.
ответил 14 Июнь, 07 от Kanskiy (780 баллов)
Всем огромное спасибо за помощь! Разобрался.
