Текст в шейп-файл
спросил 04 Июнь, 07 от Vladimir2 (1,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
Нужно подписи объектов представить отдельным слоем (шейп-файлом). Как это сделать? Есть инструменты?
ответил 05 Июнь, 07 от Albert1 (10,780 баллов)
шейп-файл хранит геометрию объектов. Подписи могут быть, например, аттрибутами этих объектов. В ArcView можно подписи привязать к отдельномй теме  (т.к. это просто графика). Или я чего то недопонял?
ответил 05 Июнь, 07 от Гость (210,080 баллов)
Если вы хотите просто графику в шейп с атрибутикой преобразовать, то можно этим:
http://www.dataplus.ru/Root/Scripts/View.asp?ScriptID=86
Графика -> сохранить в шейп. Появится линейная тема, у каждой линии будет свой атрибут со значением подписи. Потом просто подписать, а линии невидимыми сделать.
ответил 17 Июнь, 07 от Vladimir2 (1,180 баллов)
Нужно тескт сохранить в отдельный шейп-файл, т.е. чтобы каждая буква была отдельным объектом, например, полигоном.
Нужно, чтобы подписи (цифры, буквы) были отдельными объектами слоя.
ответил 18 Июнь, 07 от dindzilin (4,160 баллов)
Можете попробовать сделать dxf, AV его понимает, или использовать ArcMap для создания покрытия, содержащего подписи... Для DXF у меня есть скрипт, при перегонке работает долго, но работает... Ньюанс: тип шрифта для такого слоя может быть только один. Интересует?
