Помогите разобраться с картой ГЛАВНИВЦ
спросил 29 Май, 07 от const (600 баллов) в категории Цифровые материалы
Доброго всем времени суток!
Есть проблема -
Карта 1:200 000 производства Главнивц (по программе ГБЦГИ), выпущена   2000г.
В файле описания есть сл. информация:
#3 Год оцифровки исходного материала
2000
#4 Знаменатель масштаба
200000
#5 Высота сечения рельефа в метрах
20
#6 Геодезические координаты вершин углов рамки (Юз,Сз,Св,Юв)
#7 Прямоугольные координаты вершин углов рамки (Юз,Сз,Св,Юв)
#8 Длина боковой рамки в мм.
371.66
#10 Год издания издательского оригинала
1986 г.
#11 Материалы издания
Составлено по карте М 1:100000 издания 1984,85 гг.
#12 Состояние местности
1.)на 1970 г.
2.)на 1980,82 гг.
#13 Система координат
1942 г.
#14 Магнитное склонение
Склонение на 1985 г. восточное 9 гр. 12 мин. Среднее сближение
меридианов 0 гр. 00 мин. При прикладывании буссоли
( компаса ) к вертикальным линиям координатной сетки
среднее отклонение магнитной стрелки восточное 9 гр. 12 мин.
Годовое изменение склонения западное 0 гр. 02 мин.
#15 Единица измерения покрытий ARC INFO (Map Unit - MU)
MU = 1 м
Смотрим далее:
Файл PRJ который лежи внутри покрытий содержит:
Projection GEOGRAPHIC
Zunits NO
Units DD
Spheroid CLARKE1866
Xshift 0.0000000000
Yshift 0.0000000000
Parameters
Казалось бы и бог с ним - из кларка в ГК 42 переводим и все бьет. НО:
Нужно сделать обзорную карту местности для GARMIN, а для этого нужно отконвертировать соответствующие покрытия в форматы GPS. Но перед этим решил для страховки наложить растр 1:200000 на имеющийся вектор и проверить точность оцифровки. И обнаружил прелюбопытнейшую картину - после привязки растра карты по географическим координатам получился систематический сдвиг всех объектов. Почему?
И как этого избежать?
Спасибо.
ответил 29 Май, 07 от voland (4,260 баллов)
похоже prj-файл - левый.
в метаданных указана СК-42, т.е. Spheroid KRASOVSKY1940 или что-то типа того. общий сдвиг обычно бывает из-за этого.
кроме того, указано, что карта сохранена в проекции - значит эта проекция должна быть указана в prj-файле (Transverse Mercator с параметрами).
ответил 29 Май, 07 от const (600 баллов)
Да вряд ли. Если при пересчете на ГК42 в качестве начальной установить параметры проекции из PRJ - файла - то пересчет абсолютно корректен - проверяли. Кстати, у меня этих листов штук 15 и ВЕЗДЕ указан товарисч Кларк...
