Для просмотра библиотек ARC/INFO из ArcView под Windows установите системную переменную ARCHOME рабочей среды. ARCHOME должна указывать на расположение UNIX - версии ARC/INFO, которая управляет библиотеками.
Существует три способа установки переменной ARCHOME. Выберите наиболее вам подходящий.
1 Установите ее в файле AUTOEXEC.BAT (для Windows 95) или из Панели Управления системы (для Windows NT). Такая установка действует в течении каждого сеанса работы с ArcView на данном компьютере.
2 Установите ее в файле startup, который находится в папке etc установочного каталога ArcView. Такая установка действует в течение каждого сеанса ArcView, который использует данную копию ArcView.
3 Установите ее в скрипте внутри ArcView. Это действует только на текущий сеанс ArcView.
Даже если переменная ARCHOME установлена в файле AUTOEXEC.BAT или в файле startup, ее всегда можно переназначить в скрипте через меню Текст программы во время сеанса ArcView, если в этом есть необходимость.
Установка ARCHOME в файле AUTOEXEC.BAT
При установке переменной ARCHOME можно использовать соглашения для имен файлов, принятые для ОС UNIX или DOS. Например, при добавлении ARCHOME в файл AUTOEXEC.BAT используется формат:
set ARCHOME=/disk1/arcinfo/arcexe70
либо
set ARCHOME=d:\arcinfo\arcexe70
В последнем случае имена каталогов и файлов, составляющих путь, должны соответствовать формату 8.3 (т.е. восемь символов для имени и три для расширения), для того, чтобы избежать конфликтов при поиске библиотеки, и не содержать символов пробела и точки.
Преимущество использования UNIX - формата для имен файлов состоит в том, что, если UNIX - диски смонтированы на разных приводах вашего компьютера, вы можете не переустанавливать переменную ARCHOME.
Особенности при использования Windows 95
Переменная ARCHOME рабочей среды при работе под Windows 95 может быть установлена в файле AUTOEXEC.BAT.
Особенности при использования Windows NT
Переменная окружения ARCHOME при работе под Windows NT может быть установлена из Системного диалогового окна (System) Панели управления (Control Panel) Основной группы программ (Main).
Установка переменной ARCHOME в файле startup.
Откройте в текстовом редакторе файл StartUp, который находится в папке etc установочного каталога ArcView. Добавьте в конец файла строку, содержащую запрос языка Avenue SetEnvVar для установки системной переменной рабочей среды. Назначьте для переменной ARCHOME путь для указания расположения UNIX ARC/INFO. Например:
System.SetEnvVar("ARCHOME","/glavnivc/arcinfo/arcexe70")
Установка переменной ARCHOME в скрипте
Откройте новый скрипт (текст программы) и вставьте в него приведенную ниже строку (замените в примере указанный путь на Ваш собственный). Для установки переменной откомпилируйте скрипт и запустите его.
System.SetEnvVar("ARCHOME","/gisproject/arcinfo/arcexe70")
