ikonos stereo pair
спросил 25 Май, 07 от _YBI_ (5,960 баллов) в категории Цифровые материалы
Такой вот вопрос, можно ли по метаданым двух снимков ikonos установить являются ли они стерео парой или нет?
ответил 25 Май, 07 от alexcher (260 баллов)
Smile можно
ответил 25 Май, 07 от _YBI_ (5,960 баллов)
а как если не секрет?
вот метадание
Source Image Metadata
Number of Source Images: 2
Source Image ID: 2007050109450390000011106891
Product Image ID: 000
Sensor: IKONOS-2
Acquired Nominal GSD
   Cross Scan: 0.85 meters
   Along Scan: 0.85 meters
Scan Azimuth: 269.00 degrees
Scan Direction: Reverse
Panchromatic TDI Mode: 13
Nominal Collection Azimuth: 52.9948 degrees
Nominal Collection Elevation: 78.93996 degrees
Sun Angle Azimuth: 168.3860 degrees
Sun Angle Elevation: 45.35826 degrees
Acquisition Date/Time: 2007-05-01 09:45 GMT
Percent Cloud Cover: 0
Source Image ID: 2007050109460020000011106889
Product Image ID: 001
Sensor: IKONOS-2
   Cross Scan: 1.01 meters
   Along Scan: 0.91 meters
Nominal Collection Azimuth: 182.9415 degrees
Nominal Collection Elevation: 64.28805 degrees
Sun Angle Azimuth: 168.7082 degrees
Sun Angle Elevation: 45.38306 degrees
Acquisition Date/Time: 2007-05-01 09:46 GMT
ответил 27 Май, 07 от AndreyL (5,420 баллов)
Если Вы смотрите файл po_######_metadata.txt, то там первая секция Product Order Metadata с подсекцией Product Order Area – это границы полигона.
ответил 29 Май, 07 от _YBI_ (5,960 баллов)
ну с границами понятно а стерео ли ето?
Creation Date: 05/02/07
Product Work Order Number: 20070502 0001909
Product Order Number: 2242381
Customer Project Name: TALLIN IKONOS STEREO PSM
Ground Station ID: RGS8
License Type: Company_Agency
Product Order Area (Geographic Coordinates)
   Number of Coordinates: 8
      Coordinate: 1
      Latitude: 59.4118190000 degrees
      Longitude: 24.6082730000 degrees
      Coordinate: 2
      Latitude: 59.4703040000 degrees
      Longitude: 24.6797520000 degrees
      Coordinate: 3
      Latitude: 59.4498220000 degrees
      Longitude: 24.7574010000 degrees
      Coordinate: 4
      Latitude: 59.4752820000 degrees
      Longitude: 24.8323710000 degrees
      Coordinate: 5
      Latitude: 59.4622930000 degrees
      Longitude: 24.9269550000 degrees
      Coordinate: 6
      Latitude: 59.4150960000 degrees
      Longitude: 24.8733970000 degrees
      Coordinate: 7
      Latitude: 59.4083660000 degrees
      Longitude: 24.7553830000 degrees
      Coordinate: 8
      Latitude: 59.3742050000 degrees
      Longitude: 24.6849620000 degrees
Product Order Area (Map Coordinates in Map Units)
      Coordinate: 1
      Map X (Easting): 377199.42 meters
      Map Y (Northing): 6594978.23 meters
      Coordinate: 2
      Map X (Easting): 382511.55 meters
      Map Y (Northing): 6593361.40 meters
      Coordinate: 3
      Map X (Easting): 379308.86 meters
      Map Y (Northing): 6588203.21 meters
      Coordinate: 4
      Map X (Easting): 372587.54 meters
      Map Y (Northing): 6587674.05 meters
      Coordinate: 5
      Map X (Easting): 368458.91 meters
      Map Y (Northing): 6584008.42 meters
      Coordinate: 6
      Map X (Easting): 364253.13 meters
      Map Y (Northing): 6588349.32 meters
      Coordinate: 7
      Map X (Easting): 368536.11 meters
      Map Y (Northing): 6594715.87 meters
      Coordinate: 8
      Map X (Easting): 372857.65 meters
      Map Y (Northing): 6592284.93 meters
Sensor Type: Satellite
Sensor Name: IKONOS-2
Processing Level: Standard Geometrically Corrected
Image Type: PAN/MSI
Interpolation Method: Cubic Convolution
Multispectral Algorithm: Projective
Stereo: Mono
Mosaic: No
Map Projection: Universal Transverse Mercator
      UTM Specific Parameters
      Hemisphere: N
      Zone Number: 35
Datum: WGS84
Product Order Pixel Size: 1.0000000000 meters
Product Order Map Units:  meters
MTFC Applied: Yes
DRA Applied: No
Media: Electronic
Product Media Format: Electronic
File Format: GeoTIFF
   TIFF Tiled: No
   Bits per Pixel per Band: 11 bits per pixel
Multispectral Files: RGB
