вопросы
спросил 23 Май, 07 от Stan (200 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Здрасьте всем!
Волнует несколько вопросов.
Вопрос первый:
как сделать пространственное соединение по полям SHAPE ?
Вопрос второй:
нужно сделать видимыми только те объекты темы, которые выделены ? Один объет получается, больше - нет.
Все вопросы по Arc View 3.3
Если появится желание помочь, просьба писать достаточно ясно и полно.
Спасибо
7 Ответы
ответил 23 Май, 07 от S.E. (12,840 баллов)
Поле SHAPE - это поле, в котором "зашита" геометрия объектов. Если выполняется пространственное соединение тем (merge) , например с помощью Мастера пространственных операций, то эта процедура происходит естественно  по полям SHAPE . Или я вопрос не понял?
Сделать часть объектов Темы видимыми можно следующим образом - используя ПОДНАБОР ТЕМЫ. Присвойте всем выделенным объектам какой-нибудь код, например "1" (предварительно сделав новое поле в таблице атрибутов, лучше числовое). Затем в свойствах темы на вкладке Definition щелкните по кнопке с изображением молоточка и в появившемся окне Конструктора запросов задайте следующее выражение: [имя поля] = 1. Потом ОК. Тем самым выполнится поднабор темы, то есть в виде и в атрибутивной таблице будут присутствовать только объекты с кодом 1. При этом физически из шейпфайла объекты естественно не удаляются, просто AV не показывает то, что вам не надо.
ответил 24 Май, 07 от Albert1 (10,780 баллов)
Насчет первого - выбираешь поле shape в одной таблице, затем поле shape второй таблицы, нажимаешь кнопку соединения и получаешь пространственно соединенные  темы.
Насчет второго - присваиваешь выделенным объектам темы код (описано выше) и затем в редакторе легенды (двойной щелчок по теме) расклассифицируешь эту темы по полю кода. Требуемые коды выводишь на экран требуемыми знаками, ненужные коды удаляешь из легенды...
ответил 24 Май, 07 от S.E. (12,840 баллов)
Вообщем да. Можно использовать и редактор легенды, но только в том случае, если поле классификации изначально не задано (легенда по типу ЕДИНЫЙ СИМВОЛ). Если же в легенде по уникальному значению поле классификации уже задано и необходимо например визуализировать объекты только в пределах какого-нибудь участка - без поднабора темы не обойтись...
ответил 24 Май, 07 от Nickolay (4,780 баллов)
"без поднабора темы не обойтись..."
Иногда обхожусь - выделенные объекты отображаются по умолчанию желтым цветом (к слову этот цвет также можно менять- в свойствах Проекта или из скрипта Avenue). Осталось сбросить - в "невидимый" цвет все объеты темы.
Вот и все - выделенные отображатся уветом выделения, который Вы контролируете. Все остальное - не видно.
Все сделано, и никаких доп полей не надо вводить.
Сдается мне, что так проще...
Хитро... Только в этом случае все объекты будут одним цветом...
На крайний случай можно сконвертировать выделенные объекты в новую тему...
ответил 25 Май, 07 от Albert1 (10,780 баллов)
что касается метода, предложенного Nickolay , то достаточно одного неосторожного движения, и весь труд пойдет насмарку
ответил 12 Июнь, 07 от Stan (200 баллов)
Народ, Спасибо за ответы !
