модуль Edit Tools
спросил 22 Май, 07 от ekaterina3 (1,460 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите, пожалуйста, кому что известно о модуле Edit Tools: где он размещен, что позволяет делать и т. п. Спасибо!
ответил 22 Май, 07 от geologic (39,860 баллов)
www.ian-ko.com. Наиболее развитый модуль из сторонних, решает вопросы редактирования всеми возможными приемами, вплоть до коррекции топологии. Конвертация все во вся. Что-то там даже с ТИнами может. Практически для индивидуального пользователя заменяет ArcEditor, есть некоторые операции и сверх оного. Разрабатывался для AV, но есть версии и для AM. Если хотите конкретные примеры по русски увдеть (для решения типовых ГИС-задач) запустите поиск "Editools" на geoFAQ - там штук пять статей про ET или около.
ответил 29 Май, 07 от ekaterina3 (1,460 баллов)
Poaysnite, pozhaluista, pri konvertirovanii tochek v poligonu v tablitse nuzhno sozdat 2 dopolnitelnue kolonki - nomer linii i poryadkovui nomer tochki v etoi linii.
Poryadkovui nomer tochki - ponyatno, a chto est nomer linii, liniya zhe coedinyaet 2 tochki.
Naprimer,
est koordinatu 4 tochek, k nim dobavili dlay postroeniay poligona 5-u (ee koordinatu sovpadaut s pervoi)
nomer tochki 1 - nomer linii 1
                     2 -                  2
                     3 -                  3
                     4 -                  4
                     5 -                  1
Pravilno li ya ponimau etoto poryadok. Po etomu poryadku tema poligonalnaya sozdaetsya, no ne otobrazhaetsya, pochemu eto mozhet but?
Na www.ian-ko.com v sootvetstvuushem razdeke net podrobnosteei.
Spasibo vsem otvetivshim ranee!
ответил 30 Май, 07 от ekaterina3 (1,460 баллов)
S poryadkom tochek vopros reshen.
Pri ispolzovanii instrumenta 'Points to Polygons' voznikla oshibka - The global variable_Ithx no longer exist
Error in 1LTE CreateNewTheme at 2508
V Help pro eto napisano tak:
It is possible to explicitly delete global variables using the request av.ClearGlobals. If you do delete all globals, other scripts, already compiled, may fail when they are next run if they happen to reference deleted global variables. You can recreate the global by assigning it a value such as _MyGlobal = nil.
Esli kto-nibud stalkivalsya s takimi poayvlyaushimisya oshibkami - podskazhite, pozhaluista, kak but! Spasibo!
ответил 30 Май, 07 от geologic (39,860 баллов)
Даже интересно стало, оказывается, EditTools делает полигоны из точек тоже. Вообще-то это некрасиво, путаницы может быть много. Однако проверил, для отдельных полигонов получается вполне уверенно, система такая же ID - order, если указать все четко, то ошибок не возникает. Что-то вы там с исходными данными намудрили. Если у вас сложный рисунок шейпа, лучше делайте как принято, через линии.
