SDE+MapObject+Oracle=Failed to connect to SDE
спросил 21 Май, 07 от alexlll (140 баллов) в категории Программные продукты Esri
Неожиданно столкнулся со следующей проблемой: при запуске программы на сервере, где установлен Oracle и SDE вываливается ошибка Failed to connect to SDE, при этом при подключению к тому же серверу по сети программа функционирует нормально.
Подскажите, как можно решить эту проблему!
ответил 22 Май, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Написать правильно параметры подключения.
Попробуйте вместо имени сервиса явно задать номер TCP-порта. Возможно у Вас отличаются названия сервисов (в файле services) на сервере и других компьютерах.
