Как отловить событие
спросил 14 Май, 07 от assa (840 баллов) в категории Программные продукты Esri
Возникла такая проблемка. Нужно при перемещение карты,Zoom in,zoom out,full extent и т.п. операций найти координаты центра экрана. Как найти координаты я знаю.А как теперь привязать это к этим событиям-как раз и вызывает трудности. Может кто сталкивался, что это за событие и как его можно отловить?
13 Ответы
ответил 15 Май, 07 от Dorofeev1 (6,460 баллов)
Да сходный вопрос: можно ли как-то протоколировать все изменеия сделанные плоьзователем в процессе редактирования(ну по - быстром проверить что изменилось после пользовательской сессии редактирования)????????
ответил 15 Май, 07 от Alexander1 (32,520 баллов)
Geodatabase archiving
Нет нужно мне нужно(без архимвирования геодатабейза) чтобы велся лог действий  примерно так:
фич oid=125 изменилось значение поля "Date"  с NULL на 15 апреля 2007, изменилось значение поля "User" с null на Иванов И.И
фич oid=1075 изменилась геометрия
фич oid=870   удален
и т.д.
Такое вообще возможно как-то сделать средствами аркгиса?
ответил 16 Май, 07 от Alexander1 (32,520 баллов)
Geodatabase archiving - это на то, что ты подумал image
Geodatabase archiving:
"Archiving in ArcGIS provides the functionality to record and access changes made to all or a subset of data in a versioned geodatabase. Geodatabase archiving is the mechanism for capturing, managing and analyzing data change..."
ответил 16 Май, 07 от Dorofeev1 (6,460 баллов)
Так это применимо только к SDE, а я ищу способ подружить ArcGIS и Postgis для многопользовательского редактирования геоданных($$$$$$вместо SDE). Но как узанать что изменил пользователь за сессию редактирования ? Или узнать как ArcGIS ведет лог выполненных юзверем действий, чтобы по этому логу записать изменения или сравнивать данные до и после сессии редакирования и путем сравнеиня всех занчений перебором находить изменения сделанные пользователем и записывать их в Postgis(но это долго и мне такой вариант не нравится)
Т.е. фактически написать SDE для Postgis ? Серьёзная заявка... Удачи.image
Посмотри:
IEditEvents.OnCreateFeature Event
IEditEvents.OnDeleteFeature Event
IEditEvents.OnChangeFeature Event...
ответил 17 Май, 07 от Dorofeev1 (6,460 баллов)
Зачем SDE для PostGiS? Postgis - это и есть аналог SDE, но вот только ArcGis с ним не работает
Посмотри:
Спасибо это подошло, буду мозговать
ответил 17 Май, 07 от Alexander1 (32,520 баллов)
Извиняюсь, тогда речь идёт о Postgis Client для ArcGIS.
Тоже неслабая задача. Удачи.
P.S.
Похоже, народ этим уже давно занимается:
"zigGIS is an Open Source PostGIS connector for ArcGIS Desktop, that enables ArcMap to add PostGIS layers in the map..."
ответил 18 Май, 07 от Dorofeev1 (6,460 баллов)
Про ZigGis знаю, только сильно долго они его мурыжат(и еще долго ждать прийдется) и + пока они не реализовали редактирование. image
