С горем пополам перевел , но не могу разобратьса в проблемах возникнувщих при исправлении т.е.
прогу скачал, запускаю ее, выбираю шейп. она выдает
"Build SHX to start process
Processing..
BIG PROBLEMS IN .SHP FILE
Error reading in shape 125
File probably truncated abnormally"
и спрашивает:
"Attempt shapefile truncation at shape 124?" нажимаю yes
он мне говорит
"File truncated at position 20260
Run 'Build SHX' option again to generate corresponding SHX
No garbage bytes found in the shapefile"
Жму build Shx
она снова выдает
"No garbage bytes found in the shapefile
Processing.."
и спрашивает
"Delete existing index files?"
говорю yes
и появляется следующая строка
There are 124 features
Now check DBF to complete operation"
проверяю DBF (кстати, что это?)
и в конце выдает вот это
"Checking dBase file for number of records
Number of fields : 2
Data starts at offset: 97
Records according to header: 6451
Checking manually
Manually counted 6451 records
Too many records in dbf file
Deleting 6327 trailing record(s)
Truncating at 13365
DBF Fixed!"
затем открываю свою карту, шейп подгружается!!!( что не может не радовать), но вместо 8000 объектов там от силы 50 ..... это я что-то не так делаю или мне все-таки застрелиться?
Я просто с ангидцким не силен все через промт переводил, может, что не так сделал.
