ArcSDE 9.0 to ArcGIS Server 9.2
спросил 10 Май, 07 от Vadim (28,120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Сейчас используется ArcGIS 9.1 и ArcSDE 9.0. Существует много проектов ArcMap, в которых используются данные SDE. Планируется перейти на ArcGIS 9.2 и ArcGIS Server 9.2. Как правильно перевести данные ArcSDE 9.0 в ArcGIS Server 9.2, чтобы сохранились все пути в проектах ArcMap?
8 Ответы
ответил 10 Май, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Просто проапгрейдить ArcSDE 9.0 до ArcSDE 9.2 и установить ArcGIS Server 9.2
ответил 11 Май, 07 от Vadim (28,120 баллов)
Спасибо. А нельзя ли немного поподробней. ArcGIS Server 9.2  включает в себя SDE, а получается что нужно все равно отдельно сначала SDE 9.2 накатывать??? Дата+ обещает курсы по ArcGis Server только осенью. Инфу про апгрейт найти не могу. Может ссылку на доку какую-нить.
ответил 11 Май, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
ArcGIS Server ЛОГИЧЕСКИ включает в себя ArcSDE. Физически - это 2 разных проложения. Точно так-же как в 9.0->9.1 - устанавливаете SDE 9.2 компоненту, делаете sdesetup -o upgrade ......... А потом ставите ArcGIS Server 9.2
ответил 13 Май, 07 от Vadim (28,120 баллов)
Спасибо, понял. А если все с нуля устанавливается без upgrade, достаточно ли установки ArcGIS Server 9.2?
ответил 13 Май, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Естественно нет. Общим у них только лицензионный файл будет. Это 2 абсолютно независимых приложения. (при наличии Enterprise лицензии их даже на разные компы ставить можно).
ответил 16 Май, 07 от Vadim (28,120 баллов)
Может не совсем правильно задал предыдущий вопрос. Но по сути, если отойти от существующей базы, так как ArcGIS Server 9.2 при любой лицензии включает технологию хранения SDE, то установив  ArcGIS Server 9.2, мы получим весь функционал SDE и соответственно установка ArcSDE 9.2 не потребуется. Другое дело, что нельзя просто созданную базу под ArcSDE 9.0 перевести на ArcGIS Server 9.2 без апгрейда ArcSDE до 9.2
ответил 17 Май, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Неправильно. Еще раз, по буквам: лицензионно и логически ArcGIS Server 9.2 включает в себя SDE компоненту. Физически ничего по сравнению с 9.0, 9.1 не изменилось. Точно так же нужно ОТДЕЛЬНО ставить ArcSDE 9.2 и ArcGIS Server 9.2. Поставятся они в разнЫе папки и общим у них будет только файл лицензий.
ответил 17 Май, 07 от Vadim (28,120 баллов)
PITKS, спасибо огромное! Просвятил неуча ;) Теперь все понял.
