Geostatical Analyst
спросил 30 Апр, 07 от PORTER (8,900 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день дорогие друзья иколлеги
У меня к вам такой вопрос
Как с помощью Модуля Geostatical Analyst можна преобразовать набор
данных?
Тоесть имеется набор данных ( Набор проб взятых из Земли ) со
значениями. Значения распределены неравномерно. Как эти  значения
данных преобразовать нормальное распределение?
И как это нормальное распределение значений использовать,   при
построение поверхности?
И кто этим модулем  Geostatical Analyst занимается
на професианальном уровне или же геостатистикой , отзовитесь ?
Заранее спасибо за ваши ответы
13 Ответы
ответил 30 Апр, 07 от SAA66 (1,380 баллов)
Прошу прощения, но в этом случае, похоже, без краткой лекции не обойтись:
1. "Набор проб, взятых из Земли" - предположим, что это могут быть литогеохимические пробы. "Значения распределены неравномерно" - скорее всего это обозначает нерегулярную сеть опробования. "Как эти  значения данных преобразовать нормальное распределение?" - в этом месте возникает недоумение: фраза может означать или "как пересчитать данные опробования в регулярную сеть?" или? Ведь распределение элементов в земной коре подчиняется каким-либо законам распределения - обычно нормальному или логнормальному - и изменить закон распределения мы не можем - это данность - мы его можем только выявить.
2. "И как это нормальное распределение значений использовать,   при построение поверхности?" - в принципе, в геохимии используются статистические приемы для построения карт изоконцентрат. Определяются аномальные уровни - 1х 2х 3хсигма для нормального закона распределения, например. До этого ещё производят сокращение ураганных проб, определяют уровень фона и т.д.
Но в нашем случае, я сильно подозреваю, задачи несколько другие - как в принципе построить план изолиний какой-либо величины. Если моя догадка правильная - напишите, расскажу всю процедуру. Smile
ответил 30 Апр, 07 от PORTER (8,900 баллов)
Спасибо за ваш отзыв.
Я хотел сказать закону нормального распределения.
А Geostatical Analyst я использую в Геологии, по опробованию металов.
Да кстати, как можна пересчитать данные опробования в регулярную
сеть.
Заранее Спасибо
Приятно встретить коллегу. Рад буду помочь. Сейчас немного занят, заглядывайте в форум часа через два-три, распишу подробную инструкцию. Если есть время, рекомендую пока поискать программу Golden Software Surfer, для ознакомления сойдет и демоверсия с офсайта www.goldensoftware.com
Удобнее всего в регулярную сеть данные пересчитываются в программе Surfer от Golden Software. Исходные данные - в любом удобоваримом формате, например - в MS Excel. Таблица содержит следующие поля: профиль, пикет (или X и Y координаты, если опробование проводилось без предварительно подготовленной сети профилей); следующие поля - содержания элементов. У Вас скорее всего это ведомость спектрального анализа на 36 элементов или что-то типа этого.
В Surfere лезем в меню Grid>Data, выбираем нашу таблицу с данными, в панели грида выбираем, какие поля содержат координаты и какое поле Z-величину (какой-либо из элементов). В виде пересчета выбираем крайгинг - корректнее всего работает с плавно изменяющимися в пространстве величинами. Важно: выбираем величину ячейки регулярной сети, в которую мы будем пересчитывать нашу нерегулярную. Считаем, на выходе у нас создается файл с расширением grd.
Далее есть два пути - если Вам необходимо работать исключительно в ArcGIS, то откройте созданный grd-файл в Surfer (File>Open) и сохраните как ASCII XYZ - файл. Далее откройте в Excel и сохраните, например, как файл DataBaseIV с расширением dbf. Далее в ArcGIS смело жмем на плюс (добавить данные) и добавляем таблицу в проект. Затем кликаем правой клавишей на таблице и выбираем пункт add XY data (или что-то типа этого, пишу по памяти, возможны лёгкие неточности). Всё - у Вас в проекте набор точек, размещенных по регулярной сети, каждая точка несет информацию о содержании элемента.
Второй вариан проще. В Surfer выбираем Map>New Contur Map>наш grd файл - получаем план изоконцентрат выбранного элемента. Этот план можно экспортировать в формат DXF и с успехом разместить в проекте ArcGIS.
А вообще тема слишком обширная и качественная обработка геохимических данных предполагает наличие достаточно обширных знаний во многих отраслях. Ну да ладно, дорогу осилит идущий.
Если информация оказалась полезной, сообщите. Если будут вопросы - обращайтесь. Кстати, в ArcGIS есть модуль, подобно Surfer-у пересчитывающий данные в регулярную сеть. Ищите по ключевому слову Kriging (или крайгинг, если у Вас русифицированная версия).
Удачи.
ответил 01 Май, 07 от PORTER (8,900 баллов)
А нельзяли это зделать с помощью Геостатикал Аналист?
Веть там тоже имеются методы крикинга, как говорится целая дюжина
И какой из них использовать при построении поверхности?
ответил 02 Май, 07 от Stepan25 (2,900 баллов)
с помощью геостатистикал аналиста это сделать можно, используя метод кригинга в скользящем окне. метод заключается в построении статистической зависимости корреляции значений функции в точках в зависимости от расстояния между ними (вариограммы). для получения обоснованных научных результатов необходимо осознанное построение вариограммы, т.е. выбор функции для ее аппроксимации.
ответил 02 Май, 07 от PORTER (8,900 баллов)
Объесните пожалуйста, что такое скользящео окно ?
ответил 02 Май, 07 от SAA66 (1,380 баллов)
Например, у вас есть пять точек по профилю. Сначала вы считаете среднее для точек 1, 2, 3; затем для точек 2, 3, 4; далее для 3, 4, 5 - в этом случае ширина скользящего окна составляет три точки, шаг - одна. Физически это выглядит как снятие высокочастотного шума - чем шире окно - тем "региональней" составляющая.
ответил 03 Май, 07 от PORTER (8,900 баллов)
Можнали с помощью этого модуля подсчитать кол-во полезных
ископаемых в данной мнстнгости ?
ответил 03 Май, 07 от SAA66 (1,380 баллов)
Конечно можно, в общем виде подсчет запасов - объем подсчетного блока, умноженный на содержание полезного компонента, а разновидности методик подсчёта - уже от вида полезного ископаемого, морфологии рудного тела и т.п. Сам не так давно считал запасы по угольному месторождению.
