скорость отображения
спросил 24 Апр, 07 от gojko (1,900 баллов) в категории Программные продукты Esri
доброго времени суток.
есть вопрос.
в чем разница отображения растров в Google earth и Arcmap?
скорость отображения в Arcmap не идет ни в какое сравнение,
программа, видимо, подгружает все изображение, а не экстент
как можно увеличить скорость, в смысле, поставить загрузку текущего экстента растра, но не более?
спасибо
ответил 25 Апр, 07 от Vadim (28,120 баллов)
     Видимо более правильно спрашивать в чем разница хранения растров.
В гугле растры хранятся в виде отдельных jpg-файлов  размером 256*256 пикс.(тайлы) на определенном количестве фиксированных масштабов (20 уровней зума). То есть исходное изображение с максимальным пространственным разрешением имеет 19 генерализованных версий. При открытии изображения в браузере или GE идет запрос к базе с параметрами географической области отображения (экстента) и уровне зума, в обратку сервер возвращает тайлы удовлетворяющие запросу. Из плюсов - очень высокая скорость, из минусов - дискретность масштабного ряда в 20 уровней и большое хранилище данных.
     В ArcGISe для хранения растров существует большое количество способов от локального хранения файлов разных форматов до хранения в базах данных под управлением различных СУБД. А следовательно может грузиться как все изображение так и нужный экстент. Подробно на этом останавливаться не буду, так как это тема для отдельного большого разговора, начать знакомиться можно  тут http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=What_is_raster_data?
Для увеличения скорости работы с растрами необходимо строить для них пирамиды, и конечно же лучше хранить в базе (PGDB, FGDB, SDE, ArcGIS Server 9.2)  в виде отдельных объектов или каталоге растров.
ответил 25 Апр, 07 от gojko (1,900 баллов)
Вадим, спасибо за объяснение))
то есть Вы хотите сказать, что при хранении растров в базе геоданных существует определенная опция, позволяющая "нарезать" растр таким образом, чтобы при выводе на экран подгружался только его экстент?
не подскажете, где эта опция располагается?
Да такая опция существует  во всех базах кроме Personal GDB, по умолчанию задается размер тайлов 128*128 пикс. Еще советую посмотреть документацию http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=How_raster_data_is_stored_in_a_geodatabase
опция задается тут
ответил 26 Апр, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Можно еще использовать ArcGIS Server и создать map cache. Это будет полное соответствие тому что делает Гугль.
