Не стартуется sde service
спросил 23 Апр, 07 от Merkenec (1,200 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте! Установил  СДЕ 9,2 и поначалу все работало все добавлялось но при попытке создать новую базу, пререстала стартовать сде-ешная служба при попытке стартануть обычным способом выдает следующее при попытке стартануть через командную строку система не находит ее при удалении сде полностью служба почемуто не удаляется смотрел лог но тоже ни чего не понял пробывал установить по новой система не дает зарегистрировать новую службу и в данный момент эта слубжба висит и не дает ни заригистрировать новую службу ни сама не стартуется что делать может кто сталкивался с такой проблемой?
заранее блогодарен
6 Ответы
ответил 23 Апр, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
OS ???
RDBMS ???
Event Log ошибка ???
giomgr_esri_sde.log ???
sde_esri_sde.log ????
ответил 28 Апр, 07 от Merkenec (1,200 баллов)
ArcSDE 9.2  for SQL Server Build 1081 Sun Sep 17 16:01:22  2006
IDBInitialize::Initialize Failed
init_DB DB_instance_open_as_dba: -93
DBMS error code: 18456
(null): (null)
 encoding = UTF8
Fri Apr 27 18:51:39 2007 - ****** Spatial Database I/O Manager ******
Fri Apr 27 18:51:39 2007 - SDE System Startup Initiated . . .
Fri Apr 27 18:51:39 2007 - Validated System Paths.
Fri Apr 27 18:51:39 2007 - SDE IOMGR going into background . . .
Fri Apr 27 18:53:22 2007 - ****** Spatial Database I/O Manager ******
Fri Apr 27 18:53:22 2007 - SDE System Startup Initiated . . .
Fri Apr 27 18:53:22 2007 - Validated System Paths.
Fri Apr 27 18:53:22 2007 - SDE IOMGR going into background . .
27.04.2007 18:53:22 esri1_sde Information None 108 N/A GISBASE The description for Event ID ( 108 ) in Source ( esri1_sde ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: esri1_sde.
27.04.2007 18:53:22 esri1_sde Error None 110 N/A GISBASE The description for Event ID ( 110 ) in Source ( esri1_sde ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: esri1_sde; Connection to RDBMS failed.
27.04.2007 18:51:40 esri1_sde Information None 108 N/A GISBASE The description for Event ID ( 108 ) in Source ( esri1_sde ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: esri1_sde.
27.04.2007 18:51:40 esri1_sde Error None 110 N/A GISBASE The description for Event ID ( 110 ) in Source ( esri1_sde ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: esri1_sde; Connection to RDBMS failed.
27.04.2007 18:50:37 esri1_sde Information None 100 N/A GISBASE The description for Event ID ( 100 ) in Source ( esri1_sde ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: esri1_sde.
27.04.2007 17:45:30 Application Error Error (100) 1000 N/A GISBASE Faulting application gsrvr.exe, version 9.2.0.1081, faulting module gsrvr.exe, version 9.2.0.1081, fault address 0x0002aac2.
27.04.2007 17:16:55 MsiInstaller Information None 11707 GISBASE\Administrator GISBASE Product: ArcGIS ArcSDE for Microsoft SQL Server -- Installation operation completed successfully.
27.04.2007 16:41:15 MSSQLSERVER Information (2) 17055 GISBASE\Administrator GISBASE "8128 :
ответил 28 Апр, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Почему esri1_sde ??? ты в TCP/IP портах и services.sde поменял на esri1_sde тоже ?
0. Что говорит sdemon -o start ?? У тебя похоже пароль на Sde SQL логине слетел.
Как пофиксить сервис -
1. Руками удаляешь сервис из Windows Registry. (или используешь утилиту которая это может делать)
2. Через sqlplus или ODBC проверяешь sql sde пароль. Если нужно - меняешь его в SQL Server
3. Накатываешь SP2
4. sdesetup -o upgrade -d SQLSERVER -u sde -p <sde password>
4. Запускаешь ArcSDE Postinstall, выбираешь custom, create ArcSDE Service.
5. Наслаждаешься работающим SDE
ответил 30 Апр, 07 от Merkenec (1,200 баллов)
Esri1_sde потому что у меня в службах висит esri_sde и она не дает зарегистрировать другую говоря при этом что такая уже существует
но при старте esri_sde система говорит что такой службы не существует
sdemon также говорит что такой службы нет
А как ее удалить я даже не представляю так как чего я уже не пробывал
А Windows Registry я так понял системный реестр если да то там также не чего нет
Заранее блогодарен
ответил 30 Апр, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
1. Start regedit.exe
2. Go to HKEY_LOCAL\MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
3. Delete 2 folders esri_sde and esri1_sde
4. reboot
5. Using ArcSDE Postinstall crerate a new service esri_sde
ответил 02 Май, 07 от Merkenec (1,200 баллов)
Cпасибо большое все сработало
