Добрый день! Возникла непонятная проблема. Существуют 2 растра:
1. Радиолокационный снимок SRTM (ESRI GRID) со значениями высот:
X, Y cellsize: 45.000000
Source type: continuous
Data type: signed integer
Colormap: absent
Compression: Run-Length Encoding
Data depth (bits): 16
Minimum: -147
Maximum: 293
2. ESRI GRID уровнем грунтовых вод:
Data type: UNsigned integer
Colormap: absent
Compression: Default
Minimum: 21
Maximum: 267
При вычитании из первого растра второго в калькуляторе растров (SP Analyst) получается GRID со значениями высот от -10000, ... до 111, .... Чего, естественно, не может быть. Пока никак не удается понять, в чём проблема. Может, кто сталкивался?
Заранее благодарен.
