создать полигон
спросил 18 Апр, 07 от Gosha (2,320 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как создать полигон по заданным координатам, имея список географических координат замкнутых территорий, используя ArcView?
Например: я делаю точечную тему из файла DBF делаю шейп, а, затем, надо соединить эти точки между собой, с получением замкнутого полигона.
С помощью скриптов CS_29 у меня не получается построить полигон.
11 Ответы
ответил 18 Апр, 07 от geologic (39,860 баллов)
Напрямую, наверно, делает лишь ConverType. В ГИС по традиции сначала делают из точек линии, потом полигоны. Читайте тут
ответил 18 Апр, 07 от Leo_SS (6,820 баллов)
Gosha, в модуле LeoHelp есть кнопка "Порядок точек", попробуйте, обязательно получится создать полигон нужной формы!
ответил 19 Апр, 07 от S.E. (12,840 баллов)
Иногда бывает достаточно построить полигон Convex Hull по массиву точек. См. EditTools.
Можно еще попробовать модуль Гис-Картограф.
ответил 21 Май, 07 от ekaterina3 (1,460 баллов)
У меня аналогичная задача в ARCView - по географическим координатам нужно построить полигоны.
Попутные вопросы:
сделать файл в Excele, Затем его превратить в DBF, что после этого? Возможно ли из DBF сделать SHP?Получилось ли у вас?
Каков порядок записи координат в таблицу в самом начале - нужно ли отделять запятыми, точками с запятой градусы:минуты:секунды и нужно ли переводить в десятичные доли градусы, минуты и секунды?
Спасибо!
ответил 22 Май, 07 от SV_P (9,350 баллов)
To Ekaterina
Во-первых нужно обязательно пересчитать градусы, минуты и секунды в десятичные градусы. Можно в Экселе, если создать там формулы пересчета, а можно в ГИС-Картографе (там есть две кнопки "туда и обратно").
Во-вторых, и в этом основной недостаток технологий, которые пытаются обходиться без ArcInfo, придется расположить точки в том порядке, в котором они должны быть соединены. Хорошо если их мало.
Для простых случаев, например лицензионных участков (5-10 точек) в ГИС-Картографе есть специальный инструмент, создающий полигоны напрямую, без преобразования точек в линии.
Насчет формата: обычно разделитель разряда точка, а колонки отделяются запятыми. Названия полей в кавычках. Для проверки можете экспортировать какую-нибудь свою таблицу в текст (через меню Файл/Экспорт) и посмотреть что получится.
Обычно люди так и изучают программы, по которым нет документации :-)
Успехов.
ps. Для полигонов начальная и конечная точки должны совпадать.
ответил 22 Май, 07 от ekaterina3 (1,460 баллов)
Спасибо большое!
ответил 23 Май, 07 от ekaterina3 (1,460 баллов)
Тогда подскажите, пожалуйста, как найти модуль ГИС-картограф?
Как он будет работать с лицензионным ПО ArcView? Насколько безопасно его использование именно с лицензионными программами?
Спасибо!
ответил 28 Май, 07 от ekaterina3 (1,460 баллов)
Neobhodimo utochnenie po etoi teme.
Esli uzhe est poligonalnaya tema v ArcView, koordinatu poligonov pryamougolnue. To kak mozhno dobavlyat k nei poligonu, esli u nih izvestnu geograficvheskie koordinatu?
Spasibo!
V postavlennoi zadache neobhodimo  preobrazovat koordinatu poligonov iz metrov v desyatichnue doli gradusov s tem, chtobu v dalneishem vnosit novue poligonu po koordinatam v gradusah.
Pri ispolzovanii dlya preobrazovaniya proektsii
projutil.exe voznikaet oshibka.
Chto mozhete posovetovat?
Spasibo.
ответил 29 Май, 07 от ekaterina3 (1,460 баллов)
Prejbrazovat neobhodimo neskolko poligonalnuh tem i odnu temu polilinii.
Eti temu raznuh tipov nuzhno preobrazovuvat po otdelnosti?
