ArcScene
спросил 13 Апр, 07 от ksush (1,440 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте всем.
Такая проблема возникла: создаю анимацию, tin довольно большой, поэтому при движении отображается только ячеистая структура Confused. Хотелось бы ест-но нормальное отображение получить. Пока не могу найти...
9 Ответы
ответил 19 Апр, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Вариантов несколько:
1. Купить компьютер помощнее.
2. Сконвертировать TIN в GRID - будет быстрее рисоваться.
3. Увеличить время на отображение каждого кадра анимации, чтобы сцена успевала перерисовываться.
ответил 19 Апр, 07 от ksush (1,440 баллов)
Спасибо за ответ Smile, я уже не надеялась ...
А вы можете сказать конкретнее что значит компьютер помощнее?
Вот мой комп:
Операционная система   Microsoft Windows 2000 Professional
Пакет обновления ОС   Service Pack 4
Системная плата:
Тип ЦП   Intel Pentium 4, 1500 MHz (3.75 x 400)
Системная плата   ECS P4VXAS (4 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Чипсет системной платы   VIA VT8753 Apollo P4X266
Системная память   512 Мб (SDRAM)
Тип BIOS   Award Modular (01/15/02)
Дисплей:
Видеоадаптер   RADEON 7000 SERIES (64 Мб)
3D-акселератор   ATI RV100 DDR
Монитор   iiyama MM906UT [NoDB] (1535253)
Хранение данных:
Флоппи-накопитель   Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель   ST3120022A (120 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Оптический дисковод   _NEC NR-7800B (16x/10x/40x CD-RW)
Правда у меня две операционки стоит: 98 и 2000. Я работаю под 2000 всегда.
Остальные варианты я сейчас попробую сделать.
Спасибо.
ответил 11 Май, 07 от assa (840 баллов)
Да у тебя монитор медленный,поменяй тогда все будет ок LOL
ответил 14 Май, 07 от Vadim (28,120 баллов)
Очень слабенькая машинка под такие задачи
ответил 14 Май, 07 от ksush (1,440 баллов)
Может посоветуете что можно на ней поменять (кроме монитора-он новый, лучше не купят)...
Или какие требования должны быть к новой машине?
Спасибо.Smile
Нет предела совершенства ;) Все зависит от бюджета. Для действительно комфортной и быстрой работы в ГИС я бы поменял все кроме монитора. Поставить двухъядерный процессор, паямять шуструю 2-3 Gb, видяху c шустрым ядром из последних моделей на 512 Mb, шустрые харды на 10-15 тыс. оборотов.
Это что - новый системник покупать?
Или это всё можно впихнуть в старую коробку?
(я в железе не очень понимаю Unhappy)
По хорошему, да.
Всё понятно.
Спасибо.
