Нанесениее координат на карту
спросил 09 Апр, 07 от cwr.am (300 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго времени суток.
У меня возникла проблема - буду очень признателен если поможете разобраться.
Есть карта Армении в ArcMap :
Data Type: Shapefile Feature Class
Geometry Type: Polygon
Projected Coordinate System: WGS_1984_UTM_Zone_38N
Projection: Transverse_Mercator
False_Easting: 500000,00000000
False_Northing: 0,00000000
Central_Meridian: 45,00000000
Scale_Factor: 0,99960000
Latitude_Of_Origin: 0,00000000
Linear Unit: Meter (1,000000)
Geographic Coordinate System:
GCS_WGS_1984
Datum: D_WGS_1984
Prime Meridian: 0
Есть аксесовский файл с координатами различных растений:
типа -
coordinates
ID_SPECIES Longitude Latitude Elevation ID_SOURCE
21 38,52014 46,08746 1064 2
3 40,22936 45,16647 1355 1
Когда наношу список координат на эту карту используя Menu-> Tools->Add XY Data... и назначаю координатам тот же датум и систему координат то  поинты разбрасываются за границу моей карты "аж до самой Москвы"Cry. Пример тут www.cwr.am/temp1.jpg
Странно то, что координаты взяты из GPS и тоже в формате WGS84 как и сама карта.
Единственное что вызывает сомнения это сам формат данных (38,52014 вместо 38˚ 52' 014")
Очень прошу помочь если кто может, а то уже пол месяца сижу на этом и топчусь на месте.
Если всетаки проблема именно в формате данных подскажите как правильно их загнать в аксесс.
Заранее благодарен
19 Ответы
ответил 09 Апр, 07 от cwr.am (300 баллов)
Забыл добавить что данные собирались по Армении год назад и выходить за границы ну никак не могут
ответил 09 Апр, 07 от Vadim (28,120 баллов)
Во-первых, вы перепутали широту с долготой. А во-вторых следует разобраться с форматом координат. У вас представлен формат десятичных градусов, но при нанесении на карту, точки выходят за границу Аimageрмении
Спасибо - поменял в ArcMap-е местами широту и долготу - чуть ближе стало но все равно выходят за границы и довольно далеко. Раз у меня формат десятичных градусов, как мне их правильно отобразить на карте или же есть ли возможность как нибудь сконвертировать ? Мне нужну отобразить правильно координаты (поинты) на карте именно в WGS84 - каким методом - не важно!
Прошу помочь советом что надо делать
Вот часть координат -
coordinates
ID_SPECIES Longitude_D Latitude_D Elevation
18 45,47833 39,70805 1517
19 43,8133 40,5155 1135
2 44,61667 40,18333 1515
2 45,20667 39,79056 1570
2 46,43 39,19028 970
2 46,39389 39,43472 730
2 45,36669 39,79 1565
24 45,48333 39,75889 2549
24 45,28833 39,76972 1265
25 45,12527 39,80666 1726
28 45,5719 40,8497 740
3 44,51667 40,21667 1050
Все эти поинты наизусть знаю (где что находится) и исключаю возможность ошибочного ввода данных
Скорее всего, что напутано с вводом координат в табличку.
У вас видимо соблюдается равенсто (38,52014 вместо 38˚ 52' 014"). То есть форма написания десятичные градусы, а суть - градусы, минуты, секунды. Сначала переведите все данные в градусы, минуты, секунды, а потом обратно в десятичные.
38,52014 => 38˚ 52' 01,4" => 38,86706
ответил 10 Апр, 07 от oleg2 (3,340 баллов)
http://gis-lab.info/qa/dms2dd.html
http://www.cwr.am/temp1.jpg - основа геотиф?
можно перепроверить его привязку...
ответил 10 Апр, 07 от BPS (2,160 баллов)
Я набил данные в таблицу и создал тему в ArcView 3.2. Все прекрасно легло и ни одна точка из Армении не выскочила. Так что координаты нормальные в десятичных градусах.
ответил 10 Апр, 07 от Vadim (28,120 баллов)
 А эта точка у вас в ArcView тоже попала на территорию Армении ;)
ответил 11 Апр, 07 от BPS (2,160 баллов)
Я набил только 12 точек из таблички и не обратил внимания на то, что туда не попали эти точки, о которых говорилось выше.
Вы правы, Вадим, эта точка в Армению не попадает.
ответил 12 Апр, 07 от Svetginina (220 баллов)
У меня такая же проблема с вылетом координат. Объясните, пожалуйста, как происходит процесс перевода из формы «градусы, минуты, секунды» в десятичные градусы. Для примера такие координаты: 39° 36' 791" и 47° 16' 856"
ответил 12 Апр, 07 от Vadim (28,120 баллов)
  А не многовато секунд будет? Может где-то запятая должна стоять? Откуда такие координаты взялись?
