Есть вопрос по-сложнее. Ситуация следующая: Конветация таблиц MapInfo в shp-файлы прошла успешно как встроенными средствами ArcGIS 9.1(ArcCatalog) так и с помощью TABreader2.1.  (Единственная проблема была с mif-файлом: Каталог собственными средствами "Conversion Tools\MIF to Shapefile" не смог прочитать. ошибка: "Invalid entry. Spaces are not permitted in the path name" - первый звоночек). Далее: В ArcMapе работа со слоем проблем не вызывала. Проблема появилась, когда я этот слой попытался загрузить программкой Dinamic Atlas, если кто знает такую. Сам по себе один шейп-файл не открылся принципиально. Ошибка: "Could not adjust extent ratio". Совместно с другим "рабочим" слоем открылся и даже данные показал, но при приближении (уменьшении масштаба) данные (геометрия) исчезают. При попытке сделать слой активным возникает ошибка: "Could not calculate new extent map scale".
Огромная просьба откликнуться, если кто сталкивался с такой ситуацией и знает причину. Подозреваю, что проблема со слоем (поскольку есть два слоя из одного исходного формата: один работает, второй - нет), но не с геометрией (над шейпами извращался, сколько хватило фантазии, даже прогу написал для обработки геометрии - ничего не помагает). Помогите данные оживить!
