Конвертация *.tab в *.shp
спросил 04 Апр, 07 от vasAl (200 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите, как конвертировать таблицу MapInfo в ArcGis чтобы сохранилась раскраска областей. Есть таблицы со множеством областей, раскрашенных в разные цвета и оттенки. Перепробовал разные варианты. но при всех попытках цвета теряются. Спасибо.
6 Ответы
ответил 04 Апр, 07 от geologic (39,860 баллов)
http://www.dataeast.ru/Eng/Software/TABReader.asp
Пробовали, нормально работает.
ответил 05 Апр, 07 от vasAl (200 баллов)
TAB Reader попробовал в первую очередь. Конвертируется всё, кроме цвета.
ответил 05 Апр, 07 от geologic (39,860 баллов)
У вас TabReader'а какая версия? Мы пробовали, придраться было не к чему - есесссно, раскраску в первую очередь. А кроме него я не слышал, чтоб кто-то еще делал символику.
Версия TAB Reader 2.1
ответил 05 Апр, 07 от andrei_de (300 баллов)
Да, это самая последняя версия. На проблемы с цветами пока никто не жаловался...
Если возможно, пришлите пару примеров таких TAB-ов на support(at)dataeast.ru, мы посмотрим в чем может быть проблема.
ответил 13 Апр, 07 от snooppy (360 баллов)
Есть вопрос по-сложнее. Ситуация следующая: Конветация таблиц MapInfo в shp-файлы прошла успешно как встроенными средствами ArcGIS 9.1(ArcCatalog) так и с помощью TABreader2.1.  (Единственная проблема была с mif-файлом: Каталог собственными средствами "Conversion Tools\MIF to Shapefile" не смог прочитать. ошибка: "Invalid entry. Spaces are not permitted in the path name" - первый звоночек). Далее: В ArcMapе работа со слоем проблем не вызывала. Проблема появилась, когда я этот слой попытался загрузить программкой Dinamic Atlas, если кто знает такую. Сам по себе один шейп-файл не открылся принципиально. Ошибка: "Could not adjust extent ratio". Совместно с другим "рабочим" слоем открылся и даже данные показал, но при приближении (уменьшении масштаба) данные (геометрия) исчезают. При попытке сделать слой активным возникает ошибка: "Could not calculate new extent map scale".
Огромная просьба откликнуться, если кто сталкивался с такой ситуацией и знает причину. Подозреваю, что проблема со слоем (поскольку есть два слоя из одного исходного формата: один работает, второй - нет), но не с геометрией (над шейпами извращался, сколько хватило фантазии, даже прогу написал для обработки геометрии - ничего не помагает). Помогите данные оживить!
