количество GBD
спросил 03 Апр, 07 от Bush (2,280 баллов) в категории Программные продукты Esri
подскажите оптимальный вариант - хранить и редактировать данные ЛУЧШЕ в одной ГБД (размер порядка 1 ГБ) или в нескольких???
как от этого зависит скорость, например, редактирования данных из ГБД???
ответил 03 Апр, 07 от Vadim (28,120 баллов)
А зачем в нескольких? Размер базы не критичен
ответил 03 Апр, 07 от Bush (2,280 баллов)
скорость редактирование в большой по размерам базе будет отличаться от скорости при работе с маленькой (открытие БД для редактирования, сохранение результатов редактирования.....)???
и еще вопрос - хранить аннотации лучше в отдельной ГБД - или све вместе ???
ответил 05 Апр, 07 от odb2007 (1,720 баллов)
На скорость редактирования влияет размер редактируемой таблицы (слоя данных), а не базы.
