Редактирование атрибутов в WEB-приложении
спросил 30 Март, 07 от Holger (19,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Я могу открыть в ASP.NET таблицу атрибутов слоя ArcIMS\ArcGIS Server. Позволяет ли ADF сделать редактирование атрибутов, или я могу это сделоть только в присоединённой таблице?
16 Ответы
ответил 04 Апр, 07 от 7600702 (3,780 баллов)
что-то типа этого
        <add name="mydataConnectionString" connectionString="Data Source=myserver\sqlexpress;Initial Catalog=mydata;Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient"/>
взято из web.config
ответил 04 Апр, 07 от Holger (19,360 баллов)
Но я же не к базе (SQL Server) в данном случае непосредственно коннекчусь, а к ArcIMS серверу?
к сожалению, в данном случае к базе. Вы же данные пытаетесь изменить.
м.б. написать Вам приложение целиком?
звоните 760-07-02, поможем.
Просто к базе я бы и не спрашивал про букварные задачи:).
Нет, я хочу научиться делать сам, но в данном случае не знаю возможно ли решение данной конкретной задачи вообще, и если да - то в каком направлении "копать".
ответил 05 Апр, 07 от Holger (19,360 баллов)
Желающие подсказать бесплатно пропали  LOL.
ответил 05 Апр, 07 от 7600702 (3,780 баллов)
поставленная задача крайне проста. берем пример приложения из поставки,
вставляем в панель в грид, настраиваем на селект и апдейт и вопрос
закрыт. я предлагал ранее именно так поступить - присылаете код своего
приложения,я верну Вам измененный. Сравните его затем и поймете в чем
была проблема.
