преобразовать объекты из МСК в систему 1942 года
спросил 29 Март, 07 от Selenni (860 баллов) в категории Программные продукты Esri
    есть съемка в эл. виде выполненная в МСК (местной системе координат). есть ключи пересчета в систему 1942 года.
каким инструментов в аркгисе можно воспользоваться чтобы "пересадить" эту съемку в требуемую систему координат?
плиз. подскажите
7 Ответы
ответил 29 Март, 07 от Holger (19,360 баллов)
Для данных (шейп, геобаза) в МСК создать параметры СК на основе 42 г при помощи арккаталога в их свойствах.
ответил 29 Март, 07 от lalex (4,420 баллов)
Только недавно было, ребят, ну надо же форумы читать, не только писать в них! дежавю сплошное каждый день :)
ща пойду искать ссылку.
Вот тема точно про то же, раз в месяц возникает.
вот примерно про то же, два мес. назад
дальше по времени можно еще найти - задача типовейшая, хотя бы по словам "Местная система" тьма информации.
 http://dataplus.ru/Forum/search_results_posts.asp?SearchID=20070329144332&KW=%EC%E5%F1%F2%ED%E0%FF+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0
ответил 02 Апр, 07 от Selenni (860 баллов)
    Большое спасибо конечно за подсказку. Все прочитала. но не очень получается все ето применить. каша в голове.
Съемку переложили в шейп из MapInfo (где она была выполнена в проекции "План-схема"). Есть ключи пересчета в СК 1942 года. а что с этим объемом данных делать не приложу ума. в векторном виде перетащить и п осадить съемку н а нужное место. подскажите еще раз "для прапорщиков" плиз. image
ответил 03 Апр, 07 от geologic (39,860 баллов)
ЧТо значит ключи? Ключи бывают разные. Если это печально известные "геодезические ключи", то сначала надо у геодезистов спрашивать методы пересчета по ним. :(
ответил 03 Апр, 07 от Selenni (860 баллов)
    ключи это типа
X 42 3 градусной зоны = X МСК + указанное смещение (в цифрах)
тоже по Y
Уф, напугали. Я-то думал... А у вас все как обычно, такие ключи руками подобрать несложно. А уж если есть дельта Х и Y, какие проблемы? Сдвиньте на указанное расстояние, да и вся недолга, например, ЭдиТоолсом (в ArcMap встроенное что-то есть, кажется - или geoWizards).
Если же вам предстоИт иметь дело с таким преобразованием довольно часто, то сделайте особую "местную" проекцию. Для этого выберите подходящую зону ГК (если не знаете, подскажу). Измените ее для вашего местного шейп-файла: в свойствах проекции отредактируйте False Easting. По умолчанию он составляет номерзоны+500000 м, добавьте вашу дельтуХ. Аналогичное сделайте для Y. Разумеется, проверьте знаки дельта X,Y. Задайте проекции новое имя, чтобы не портить исходную Гаусскрюгеровскую. Добавьте ее в Favourites, чтобы она не потерялась. Поставьте эту проекцию для вашего файла (define projection). Можно просто скопировать prj, если вы умеете искать и находить файлы :)
Это, в общем-то, уже звучало там по ссылкам.
