Компановка в 9.2
спросил 28 Март, 07 от BigSerg (4,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
В 3.x была возможность создавать на один вид кучу компановок - сейчас переходим на 9.2, но что то ничего подобного найти не смог каждому, ибо виду соответствует 1 шаблон печати - может я чего то не там ищу?Помогите, плиз.
Руководство читал - но про многошаблонность ничего не нашел
7 Ответы
ответил 28 Март, 07 от Voltron (2,800 баллов)
К сожалению, такой возможности в ArcGIS нет. Во встроенной справке, в разделе "Importing an ArcView GIS 3 project into ArcMap" сказано "ArcMap does not support multiple layouts in a document; you must choose only one layout to import. If you have multiple layouts, you can import each of the layouts in your ArcView GIS 3 project into separate ArcMap map documents (.mxd)".
Есть другой выход. Ведь никто не запрещает создать необходимые шаблоны печати, и потом в процессе работы подгружать нужный. Для этого созданные документы нужно сохранить как шаблоны (папка по- умолчанию C:\Program Files\ArcGIS\Bin\Templates\) а потом использовать кнопку Change Layout на панели инструментов Layout.
ответил 28 Март, 07 от Holger (19,360 баллов)
ESRI это обещает сделать 5 лет в каждом новом релизе :).
ответил 28 Март, 07 от Mitrich (13,680 баллов)
поищите поиском DS_MapBook или просто MapBook. (может в 9,2 входит в поставку среди скриптов и примеров). Для некоторого типа задач это подходит, но для разнотипных лэйаутов - нет :(((
ответил 29 Март, 07 от lalex (4,420 баллов)
Были скрипты... Да и идея простая есть - кинолента - фотопленка. Делаешь сколько нужно рамок оформления, располагая их лентой на лэйауте. ПРи необходимости сменить рамку двигаешь свю конструкцию на один кадр - разумеется, оставляя фрейм данных на месте, на листе. Так и работаем иногда - вручную, правда. Но не настолько сильно напрягает, чтобы программироваться :)
Ну и шаблоны, конечно.
ответил 29 Март, 07 от Гость (210,080 баллов)
И, все-таки, метод "кинопленки" несовершенен.
Иногда, приходится что-нить точно впечатать в уже имеющуюся карту, а используя этот метод точно попасть никогда не удастся((
АркГис всем хорош, но есть две вещи из AV 3.2,  которых мне очень не хватает -  множества лэйаутов при одном фрейме и  интерактивного отображения площади полигона при редактировании.
Вы меня не поняли, кинопленка двигается не "лапой", а смещением на заданный шаг, точность абсолютная. Другое дело, что для этого нужно методику размещения графики выдерживать от и до, многим ГИС-операторам нож вострый и без автоматики они не соглашаются в это упираться.
ответил 30 Март, 07 от BigSerg (4,080 баллов)
с кинопленкой вариант обдумывался - но решение не особо нравится.
на 8.1 делали под каждый лэйаут - подымали новое приложение арки с одним и тем же видом и на него формировалась компоновка - коряво это, надо избавляться.
А может быть можно хранить готовые компоновки в виде вектора, желательно без экспорта(в смысле файлами родными для Арквью)? Тогда их можно было бы просто закрывать - а пользователь по одному их печатал.
