LABELS
спросил 28 Март, 07 от dadjen (240 баллов) в категории Программные продукты Esri
Помогите понять, как расставить LABLES на сплошных горизонталях с шагом 100 м если горизонтали проведены через 20 м, и как их отобразить более толстой линией.
Заранее благодарен
ответил 30 Март, 07 от Mihail1 (4,560 баллов)
Отображение линий (толщина, цвет и т.д.) - свойства слоя, закладка - ОТОБРАЖЕНИЕ.
Подписи - в закладке ПОДПИСИ: создаете два уровня подписей, а подписываете только один, который определяете SQL запросом.
ответил 30 Март, 07 от dadjen (240 баллов)
Спасибо, но как составить SQL запрос? Несовсем понятно. Есть ли какая нибудь ссылка?
На закладке ПОДПИСИ выбираете метод подписывания "Определить классы объектов и подписи для каждого класса"; создаете нужное вам количество классов (например, два класса: горизонтали 100 м, которые будут подписываться и горизонтали остальные, которые будут без подписей;)нажимаете на кнопку SQL Query и определяете запросом условия, по которым объекты будут разделяться по классам, например "AbsHeight" = 100 - горизонтали со значением 100. Этот класс вы будете подписывать (см. чекбокс рядом), а второй класс - "AbsHeight" <>100 - вы подписывать не будете
ответил 09 Апр, 07 от dadjen (240 баллов)
Спасибо за ответ, пробовал вточности как Вы описали, но тщетно. Идея Ваша мне понятна, но при проверке появляется таб. "Data type mismatch in criteria expression". Пытался и с кавычками, и без повсякому - в лучшем случае все принимает, но лэйблы не ставит. КАК Быть? Заранее спасибо.
