про точность:
рассчитал таблицу на 2048 "блоков в столбик", умножил 256 на разрешение
по У и отнял из У коодинаты. Получил "низ" блока. Сравнил с  У
координатой нижележащего блока. Ошибка 0, в отдельных случаях
0,00000001. Вполне достаточно :)
Привязка растра:
Сейчас блоки укладываются по расчетным координатам так, что ХУ попадает
на середину верхнего левого пикселя. Буду добавлять пол-пикселя для
исправления данной невязки.
Про склейку:
по просьбам трудящихся, добавил склейку блоков в один растр.(mosaic)
Новый вариант разошлю по адресам.
НО, Возник ряд проблем
1. склейка в tif округляет все коэффициенты (см. tfw-файл) до целых чисел, поэтому остается только IMG/GRID/в геодатабазу. Руками указываем расширение. Если без оного , то получим Грид
2. Поскольку PNG индексированные цвета, а полной палитры нет, результат с плохим цветом, нодо разбираться
3. Сейчас можно только создавать новый большой растр. Если кто знает, как программно добавить растры к уже существующему, дайте знать. Перепишу. Можно будет собирать единый кусок вдоль линейных объектов, без загрузки "лишних" блоков
пока так.
