Начал тестить Tiles online - эмоции крайне положительные от самого факта, что Митричу удалось концептуально решить задачу.
Тест на 9.3 SP1:
1. Ошибка при инстале, пропускаем - полет нормальный.
2. Иногда при включенном слое "от Митрича" и добалении/удалении внешних данных (вектора) сначала происходит уменьшение экстента до уровня этого слоя, затем эктент обратно возвращается (либо не возвращается и виснет).
3. При закрытии проекта вылетает ошибка, поэтому сначала нужно, закрыть тулзу.
4. нет возможности сохранить проект с добавленным слоем от "Митрича", поэтому при повторном открытии необходимо заново добавлять необходимые слои.
5. Во время работы происходит динамическое создание виртуальных растер-каталогов, отсюда -эпизодические зависания и относительно долгая загрузка тайлов (при использовании тайлов из кешированного мапсервиса на ArcGIS Server гораздо быстрее), а если не создавать каталоги не быстрее будет (аля кеш)
6. При добавлении/удалении слоя "от Митрича" происходит включение всех выключенных слоев "от Митрича"
7. Гугл продолжает банить ((( причем снимки, а с картой прикольные вещи происходят, хотя в ini вроде все правильно прописано
8. В настройках каталогов для слоя "гугл-стрит" нужно указать, чтобы бекграунд был прозрачным, а то изображение получается с черным фоном (по умолчанию так задумано)
9. Дать возможность доступа к свойствам каталога (упрвление настройками изображения - symbology)
9. Было бы здорово задавать плановое смещение (сдвиг по x,y) для слоев, чтобы наилучшим образом организовать совмещение разнородных данных.
10. Ну и как было сказано выше - возможность "лепки", уж привыкли как-то, только плюс будет.
