модуль загрузки изображений из сети в проект
спросил 27 Март, 07 от Mitrich (13,680 баллов) в категории Программные продукты Esri
лень и трудолюбие Smile заставили меня соединить воедино опыт многих для загрузки известных космоснимков сразу в проект ArcGis. - отдельными привязанными блоками в неограниченных количествах.
Хотел поделиться модулем с уважаемым сообществом.
Пока программка не обкатана, готов выслать триальную версию любому, кто готов попробовать ее для своих нужд. Особо хотелось бы получить от Вас замечания и предложения.
чуть подробнее тут:
http://mitrichtools.narod.ru/Rus/GService.html
запросы в почту или буду забирать из этой темы
скачать ДЕМО-ВЕРСИЮ можно с сайта:
http://mitrichtools.narod.ru/Files/GServicePlus_trial.rar
176 Ответы
ответил 02 Апр, 07 от Mitrich (13,680 баллов)
можно, но не в триальной версии.
сейчас думаю, что и внутри директории надо хранить блоки раздельно по уровням, а внутри уровней еще дробить каким-то образом, например, 000 - 999, иначе будет крайне много файлов в одной директории. А это чревато. нужно правило..
Какие идеи?
ответил 02 Апр, 07 от oleg2 (3,340 баллов)
по уровням и по 000 - 999 нормально. иного пути не вижу.
только деление по "000 - 999" опционально, если это не оч.сложно. много растра одного уровня - ставишь галочку.
ответил 02 Апр, 07 от Vadim (28,120 баллов)
В целом хорошо, давно уже вставал вопрос об автоматизации всего процесса. Привязка такая какая и должна быть - математика точная наука. А вот по поводу хранения, думаю надо двигаться дальше. Если действительно приходить к законченной версии, то необходимо блоки заливать в базу (SDE или локальную), также было бы хорошо лепить блоки  в одно изображение или каталог растров.
Изначально задумывалось, как небольшая утилитка, для БЫСТРОЙ загрузки. Установление проекции уже занимает много времени, а сразу заталкивать в базу - отодвинет долгожданный просмотр еще на неопределенное время. Если отвязать одно от другого - тогда, наверное, логично. Вопрос, нужно ли это добавить в данный модуль, или вынести вообще в отдельное приложение.
Что касается "лепки", то тут это уместно.
А что "теперь модно носить" - большой растр или каталог?
Можно и не отделять одно от друго, а сделать дополнительным функционалом. Кто хочет быстрый просмотр - идет через быстрый просмотр, кто хочет дальше работать со снимком - идет через заливку в базу.
Что значит "модно носить" большой растр или католог? По большей части, если интересует не только просмотр,  необходимо иметь слепленное изображение.
ответил 03 Апр, 07 от oleg2 (3,340 баллов)
для большой работы нужен большой растр. для быстрого просмотра - быстрый просмотр. чаще нужен просмотр. если возможно реализовать сшивку в большой растр - здорово.
ответил 03 Апр, 07 от geologic (39,860 баллов)
Я не знаю, как сшивает ArcMap, но сшивать блоки встык нельзя. точность "уплывёт" книзу. Особенности привязки могут давать щели и накладки до одного пиксела на каждый блок, сначала надо с этим разобраться в математике.
Если сшивать блоки мозаикой, как ДЭЗ программы делают, т.е. прямо со щелями и накладками, как они легли по геопривязке, тогда можно и на этом этапе.
2Вадим: а что за формат File Database, это НЕ mdb, свой особый ESRI?
ответил 03 Апр, 07 от Vadim (28,120 баллов)
Щелей при сшивке ArcGIS не замечал. Да и не должно их быть, если с маткартографией все впорядке.
Про File Database можно презентацию посмотреть, считаю очень продвинутой вещью в 9.2
Если щели в мозаике есть, а при сшивке они исчезают, то это и означает, что не всё в порядке :)
А за ссылку спасибо. Свой формат, короче. Я не знал
ответил 04 Апр, 07 от Mitrich (13,680 баллов)
про точность:
рассчитал таблицу на 2048 "блоков в столбик", умножил 256 на разрешение по У и отнял из У коодинаты. Получил "низ" блока. Сравнил с  У координатой нижележащего блока. Ошибка 0, в отдельных случаях 0,00000001. Вполне достаточно :)
Привязка растра:
Сейчас блоки укладываются по расчетным координатам так, что ХУ попадает на середину верхнего левого пикселя. Буду добавлять пол-пикселя для исправления данной невязки.
Про склейку:
по просьбам трудящихся, добавил склейку блоков в один растр.(mosaic)
Новый вариант разошлю по адресам.
НО, Возник ряд проблем
1. склейка в tif округляет все коэффициенты (см. tfw-файл) до целых чисел, поэтому остается только IMG/GRID/в геодатабазу. Руками указываем расширение. Если без оного , то получим Грид
2. Поскольку PNG индексированные цвета, а полной палитры нет, результат с плохим цветом, нодо разбираться
3. Сейчас можно только создавать новый большой растр. Если кто знает, как программно добавить растры к уже существующему, дайте знать. Перепишу. Можно будет собирать единый кусок вдоль линейных объектов, без загрузки "лишних" блоков
пока так.
