ArcGIS 9.2
спросил 16 Март, 07 от Killer_uk47 (1,280 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Доброе время суток!
Есть настроенный и полностью рабочий ArcSDE 9.1 + ArcMap 9.1. Появился ArcGIS 9.2 в котором имеется МНОЖЕСТНО изменений, с которые способны сделать работу более приятной. Поэтому мой вопрос вполне логичен: Будет ли ArcMap 9.2 корректро работать с ArcSde 9.1, или же лучше не переходить на 9.2, что бы не появились проблемы? И какие подводные камни могут ожидать нас на пути к ArcGIS 9.2, не придётся ли покупать ArcGIS Server (в состав которого теперь входит SDE)???
15 Ответы
ответил 07 Авг, 07 от Killer_uk47 (1,280 баллов)
Попробуйте для начала поставить в региональных настройках точку в качестве разделителя десятичных знаков.
Если не поможет - то зарегистрируйте эти dll вручную командой "regsvr32 имя_dll".
См. http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=1148&t=205909#618788
    Точка в региональных настройках стоит. Зарегистрировал библиотеки в ручную. но ни чего не помогло. Не видит клиент раcтровые каталоги. Видит Слои, а растровые каталоги нет. Видимо придется Уходить обратно на 9.1 image
ответил 07 Авг, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Обратно уходить - только с перегрузкой данных.
Нормально работает 9.2 с каталогами. Просто не правильно устанавливается ArcGIS. На сервере же работает. Возможно мешают другие модули или программы. Или не совсем правильно удалился старый ArcGIS. Самый правильный вариант попытаться установить его на чистую операционку.
Вот здесь описано как дерегистрировать все dll, связанные с растрами перед установкой ArcGIS, там же есть утилитка, если она не работает, то можно сделать всё и руками:
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=1740&t=206917#629683
Attached is the RasterReg.exe within the zip file. Close ArcMap and ArcCatalog and try running this executable. If this does not work, try the following:
1. uninstall any Leica (ERDAS) and ArcGIS related products including any plugins or extensions that are present on your system.
2. unregister the dlls (ignore errors if they fail to register or are not present in the directory)
C:\Program Files\Common Files\ESRI\Raster\bin\ntx86\ArcGISDomain.dll
C:\Program Files\Common Files\ESRI\Raster\bin\ntx86\rdoBC.dll
C:\Program Files\Common Files\ESRI\Raster\bin\ntx86\cso.dll
C:\Program Files\Common Files\ESRI\Raster\bin\ntx86\rdo.dll
C:\Program Files\Common Files\ESRI\Raster\bin\ntx86\XFComUtility.dll
C:\Program Files\Leica Geosystems\Shared\bin\ntx86\SxSUtility.dll
*** To unregister a DLL open a DOS window and navigate to the directory where the file is located. Once in the correct directory type "regsvr32 -u DLLNAME" (no quotes) and press , for example regsvr32 -u rdo.dll or regsvr32 -u ArcGISDomain.dll . ***
3. Delete C:\Program Files\Common Files\ESRI\Raster (raster folder, not ESRI folder)
4. Delete registry keys under: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\Raster and HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\Raster
*** To access the registry, go to Start > Run > type in: regedit *****
5. reboot machine and install ArcGIS.
ответил 22 Авг, 07 от Killer_uk47 (1,280 баллов)
Григорий, вопрос не совсем по теме.
Как можно перевести растры из ArcSDE 8.3 в ArcSDE 9.2?
Если ли какой-нибудь "легкий" способ это сделать? Не совсем удобно выгружать командой export из ком-й строки.
Просто нет исходных растров, можно было бы просто сделать импорт в SDE 9.2
ответил 23 Авг, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Всё-таки самый надежный способ - sderaster -o export.
А чтобы выгрузить всё оптом - можно просто создать bat-файл.
Список растров можно получить командой "sderaster.exe -o describe -u пользователь -p пароль -i сервис > list_raster.txt"
Если растры в каталоге, то список нужно будет получать для каждого каталога отдельно.
Список редактируется в любом текстовом редакторе.
Выгруженные растры потом легко загружаются из каталога на диске в SDE 9.2 инструментами ArcToolBox->Samples->Convertion->Raster.
ответил 24 Авг, 07 от Killer_uk47 (1,280 баллов)
Спасибо Григорий! Просто подумал, может есть какой-то более простой способ организовать массовый экспорт. Но раз нет, то что ж, будем страдать. Спасибо еще раз.
