ArcGIS 9.2
спросил 16 Март, 07 от Killer_uk47 (1,280 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Доброе время суток!
Есть настроенный и полностью рабочий ArcSDE 9.1 + ArcMap 9.1. Появился ArcGIS 9.2 в котором имеется МНОЖЕСТНО изменений, с которые способны сделать работу более приятной. Поэтому мой вопрос вполне логичен: Будет ли ArcMap 9.2 корректро работать с ArcSde 9.1, или же лучше не переходить на 9.2, что бы не появились проблемы? И какие подводные камни могут ожидать нас на пути к ArcGIS 9.2, не придётся ли покупать ArcGIS Server (в состав которого теперь входит SDE)???
15 Ответы
ответил 16 Март, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
ArcGIS Desktop 9.2 будет работать с ArcSDE 9.1. Работать будет с данными в полном объеме 9.1. Но новые возможности базы геоданных ArcSDE 9.2 будут не доступны (репликация, террэйны и пр.).
ArcGIS Desktop 9.1 не сможет приконнектиться к ArcSDE 9.2. Т.е. прежде чем апргрейдить сервер, нужно сначала проапгрейдить всех клиентов.
Если у Вас оплачена текущая техподдержка, то Вы получите вместо ArcSDE 9.1 ArcGIS Server Basic Enterprise 9.2.
ответил 16 Март, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Есть нюансы. Например: если есть еще и ArcIMS 9.1 и Metadata Server, то редактировать и создавать метаданные с использованием ArcCatalog 9.2 вредно для здоровья. Metadata Export программа от 9.1 их не увидит. А 9.2 программа не увидит старые матаданные. Итого надо делать 2 екпорта. Такой же глюк наблюдался в 9.0 и 9.1.
ответил 19 Март, 07 от Killer_uk47 (1,280 баллов)
Это хорошо. Тогда я не могу понять одно. ArcMap 9.1 прекрасно работает с SDE 9.1, но когда устанавливаю ArcMap 9.2, подгружаю растровый слой и пытаюсь приблизить растр, то ArcMap начинает виснуть. Из-за чего именно не могу понять.
ответил 19 Март, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Попробуйте перестроить пирамиды у этого растра.
    Спасибо, помогло.
Нашёл ещё что-то не понятное. ArcMap 9.2 не соединяться по сети с SDE 9.1 говорит, что служба не запущенна, хотя все работает. ArcMap 9.1 соединяется без проблем. Что это может быть?
Проблема, не в 9.2, а скорее в другом. Проверьте имена служб, пользователей, баз. Теперь это всё может быть чувствительно к регистру. Ну и установки Windows FireWall. Возможно просто закрыты порты на рабочей станции или сервере.
ответил 06 Авг, 07 от Killer_uk47 (1,280 баллов)
Григорий, в очередной раз прошу Вашей помощи.
Столкнулся вот с какой проблемой. ArcSDE 9.2+SP3 установленный на Windows2003SE+SP2 в качестве клиента используется ArcGIS9.2+SP3, создаю растровые каталоги и импортирую в них растры на машине, на которой установлено SDE растровые каталоги видны, а с клиентских машин нет. В чем может быть проблема?
И ещё одна проблема: Во время установки ArcGIS 9.2 на WindowsXP+SP2 выходит ошибка при регистрации dll, при этом изменения в файл boot.ini уже внесены. Все должно устанавливаться нормально, но увы...
Жду вашего скорого ответа.
ответил 06 Авг, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
1. Не виден каталог или его содержание?
2. Какая ошибка при регистрации какой dll выходит? На какое железо пытаетесь его установить?
ответил 07 Авг, 07 от Killer_uk47 (1,280 баллов)
1. Не виден растровый каталог с клиентской машины. На сервере видно все растровые каталоги и их содержание.
2. Ошибка такого содержания: "Error 1904. Module c:\Program Files\ArcGIS\Bin\GxRaster.dll failed to register. HRESULT -2147023898. Contact your support personnel", вот полный список библиотек которые не регистрируются: RasterDefaultsUI.dll, RasterLayersUI.dll, RasterWorkspace.dll, RasterDb.dll, GdalRasterDB.dll SdeRasterDB.dll. В ArcGIS 9.0 эта проблема устраняласть редактированаем файла начальной загрузки ОС Windows boot.ini, я внес изменения в данный файл (/noexecute=AlwaysOff - совершенно отключив данную опцию), но ArcGIS 9.2 все равно не ставится.
Как я уже понял, не регистрируются библиотеки для работы с растрами и растровыми каталогами, от сюда моя первая проблема. Верно?
Характестики железа:
Тип : DualCore Intel Pentium D 930, 3000 MHz (15 x 200)
Системная плата: Asus P5LD2 SE (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Системная память: 1024 Мб (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 6600 (256 Мб)
OC: Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС: Service Pack 2
ответил 07 Авг, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Попробуйте для начала поставить в региональных настройках точку в качестве разделителя десятичных знаков.
Если не поможет - то зарегистрируйте эти dll вручную командой "regsvr32 имя_dll".
См. http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=1148&t=205909#618788
