Шрифт
спросил 14 Март, 07 от bsx-777 (960 баллов) в категории Программные продукты Esri
Проблема: У меня в МапИнфо есть текстовый слой который определен шрифтом BM431.TTF. При открытии в ArcMap этого tab файла шрифт не распознаётся-> вместо русских символов одни квадратики! В чем может быть проблема? Заранее спасибо!       image
6 Ответы
ответил 14 Март, 07 от _YBI_ (5,960 баллов)
У меня та же проблема была, все топографические шрифты не отображались (бм431 в том числе). Пришлось переделывать все шрифты в FontEditor. Могу поделится
ответил 15 Март, 07 от bsx-777 (960 баллов)
в плане переделывать все шрифты в FontEditor??? Я могу и мапинфо поменять шрифт! Но проблема в том что если ставить новый шрифт то в ArcMap надписи накладываются друг на друга!
ответил 16 Март, 07 от Prospektor (620 баллов)
Попробуй конвертировать в юникод
ответил 16 Март, 07 от bsx-777 (960 баллов)
Не подскажете каким образом это можно осуществить?
ответил 19 Март, 07 от Prospektor (620 баллов)
Попробуйте по этой ссылке http://www.sooft.ru/cat50/page41/
или любым поисковиком пошершить ttfconv
Вообще-то, эта тема уже светилась на форумах GIS, но точно когда и где не помню, надо лопатить архивы. Во всяком случае решение проблемы именно такое. Посмотрите также материалы GIS-Lab по этой теме.
ответил 26 Март, 07 от bsx-777 (960 баллов)
Огромное спасибо image Всё видется и читается
