горячие связи
спросил 04 Март, 07 от bsx-777 (960 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите как в АркГисе создать горячие связи?
9 Ответы
ответил 05 Март, 07 от Voltron (2,800 баллов)
Если правильно понял вопрос, то тебе нужно зайти в свойства нужного слоя, перейти на вкладку Display и там уже настроить горячие связи (Hyperlinks).
Нужно указать поле таблицы, по которому будет осуществяться связь и тип связи (открытие документа, URL или выполение определенного скрипта). Если это открытие документа, то в поле горячей связи должен быть указан путь к файлу, аналогично и для URL.
Если же это выполенение макроса - то его (макрос) нужно паписать, а потом указать в соответствующем поле
ответил 05 Март, 07 от _YBI_ (5,960 баллов)
А как зделать так штобы при клике на обэкт показивалась не токо атрибутика а еще и картинка?
ответил 09 Март, 07 от Stepan25 (2,900 баллов)
создать в классе новое поле типа Image и загрузить в него графические образцы. картинки будут отображаться вместе с атрибутами.
ответил 12 Март, 07 от _YBI_ (5,960 баллов)
Если можно поподробние. Tongue
ответил 13 Март, 07 от Voltron (2,800 баллов)
можно Smile.
Запускаешь ArcCatalog (или ArcGIS, что больше нравится) выбираешь нужный класс, открываешь вкладку Preview (таблицу аттрибутов). Далее Options-Add field... Задаешь имя поля, ставишь тип Raster, при необходимости настраиваешь параметры поля
ответил 13 Март, 07 от _YBI_ (5,960 баллов)
Типу поля Raster нет вопше. токо Short integer, Long integer, float, double, text and date.Confused
Проверил... Действительно, если брать простой шейп-файл, то там нет поля типа Raster, есть только Blob. Но если фиче-класс лежит в базе геоданных (персональной или нет - не имеет значения), то такое поле создать можно.
Нужно поэкспериментировать с полем Blob - может чего получится...
Ну взагалі то в шейпфайлі і типу blob нема (ArcGIS9.2), але дякую, геобазаданих із полем растер теж підійде.
ответил 14 Март, 07 от Voltron (2,800 баллов)
Можливо, справа в тому, що я користуюсь ArcGis 9.1, а може справа у ліцензії. Чесно кажучи, поки що не виникало необхідності зберігати зображення в атрибутивній таблиці
