Oracle Spatial
спросил 02 Март, 07 от Kovalenko (1,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
Существует возможность вкладывать данные в базу SDE напрямую, используя Oracle spatial, если сама база использует этот тип данных для хранения геометрии? И если да то как можно получать последний оид?
15 Ответы
ответил 07 Март, 07 от igorstr (6,690 баллов)
Делаем слой в Spatial, регистрируем его как класс объектов в SDE, потом в регистрируем в БГД (или просто грузим через ArcCatalog),
потом добавляем объект и если не ID не генерится - вот тут и начинаем ругаться, не раньше. Откуда SDE узнает, кто там что загрузил.
ответил 21 Апр, 07 от oleg2 (3,340 баллов)
расскажите пожалуйста парой слов неспециалисту про преимущества использования Oracle Spatial. если они есть. планируем использовать SDE, но оказались в нерешительности при появлении Oracle Spatial.
ответил 21 Апр, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если есть SDE, то применение схемы SDE+Oracle Spatial может быть оправдано только в одном случае - необходимостью подключения клиентов, которые не понимают SDE, а напрямую работают с данными в Oracle Spatial.
ответил 22 Апр, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Oracle Spatial имеет только одно преимущество - нулевая цена при покупке Оракл. Производительность Oracle Spatial ни в какое сравнение не идет по сравнению с SDE.
ответил 22 Апр, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Ну если быть более точным, то Oracle Spatial, всё же платная опция. Причем она продается только для Oracle Database Enterprise Edition. см.
http://www.itshop.ru/level3.asp?CodeLevel2=382&Type=soft
Встроен только Oracle Locator. Хотя его возможностей достаточно для большинства приложений, сохраняющих данные в БД. Но различия всё же есть. см.
http://www.interface.ru/home.asp?artId=192#os
