почитал, не въезжаю - какой клиент загружает данные в базу? Если грузит не arcgis - с какого перепуга "sde должен отвечать за присвоение idobject, считать площадь и т.д."? Максимум, что sde сможет и должен сделать - зарегистрировать этот загружаемый или вновь создаваемый класс объектов у себя в служебных табличках, и то, если мы это сделаем ручками (sdelayer -o register) или если стоит флаг авторегистрации в табличке sde.server_config.
Если данные грузятся, например, из Easy Loader в Oracle Spatial, то за подсчет площадей отвечают эти двое.
Идентификатор SDE'шный объектам будет присвоен, если кроме той регистрации, про которую я уже написал, надо еще зарегистрировать класс объектов в БГД (по правой кнопке в ArcCatalog).
Если объекты кто-то загрузил в Oracle Spati, а они в ArcGIS не отображаются, значит, они "кривые". Обычно это происходит именно с полигонами. ArcGIS не отображает полигоны с самопересечением границ (пример - восьмерка без отрыва руки от листа, если нарисовать ее же как лифчик - все работает нормально) и полигоны с нарушенным направлением обхода контура (внешняя граница рисуется против часовой стрелки, "внутренность полигона - всегда справа"). Причем, наткнувшись на первый попавшийся "кривой" объект, остальные не отображает :(
