Доступ к данным
спросил 01 Март, 07 от corez (420 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте.
Можете подсказать как программно получить доступ к пространственным данным (геометрии объектов) используя VB.
Суть в чем: есть шейп полилиний, есть шейп точек.. необходимо программно замкнуть эти точки на полилинии, или просто получить доступ к этим точкам так, чтобы можно было менять их положение в пространстве.
П.С. Может неккоректно сформулировал вопрос
ответил 01 Март, 07 от corez (420 баллов)
Нет никаких соображений?
ответил 02 Март, 07 от dwarwood (2,620 баллов)
Set pGeom = pFeature.Shape
pGeom as IGeometry
pFeature as IFeature
дальше боюсь придется самому :-)
ищите аналогичные строки в примерах..
ответил 02 Март, 07 от corez (420 баллов)
Вобщем с этим разобрался. Осталось только понять, как обновлять измененные объекты.
   pWorkspaceEdit.StartEditing (True)
   pWorkspaceEdit.StartEditOperation
   intCount = 0
   Set pFeature = pFeatCursor.NextFeature
   While Not pFeature Is Nothing
      pFeature.Value(lField_OWNER) = strValue
      pFeature.Store
      intCount = intCount + 1
   Wend
   pWorkspaceEdit.StopEditOperation
   pWorkspaceEdit.StopEditing (True)
Хотя насчет pFeature.Store у меня у самого ясности нет, правильно ли в данной ситуации использовать именно его
из-за надписи в хелпе
Store should not be used for batch operations, such as updates or inserts.
 For performing a number of inserts or updates using cursors,
 refer to the ITable::Insert, ITable::Update, ITable::UpdateSearchedRows ,
 IFeatureClass::Update andIFeatureClass::Insert.
If an insert or uppdate cursor is used on non-simple features
(such as network features), the cursor will revert to using Store.
ответил 09 Март, 07 от corez (420 баллов)
Вообщем .разобрался со всем, все работает..
Возник попутный вопрос, возможно ли как то определить наличие полигональных линий в районе определенной точки (с заданными координатами) с радиусом R, задающимся пользователем?
