Глюк projections and transformations
28 Фев, 07
Jazz
7,650
поставил на новой машине 9.2, не могу работать с проекцированием и перепроекцированием растровых данных...
например после Define Projection в свойствах слоя всё равно Spatial References остаёться undefined а иногда ещё и полностью сбрасываеться информация о привязке (левый нижний пиксел стаёт с координатами 0, 0) и так во всём..... Project raster вообще не работает при любом перепроецировании...
на старой машине стоит тотже АркГИС и всё работает нормально...
никто с таким не сталкивался?
01 Март, 07
Jazz
7,650
то же самое при привязке растров с помощью georeferensing, теряеться файл привязки и левый нижний угол становиться с координатами 0,0...
с векторными слоями работает нормально, информация о проекции и системе координат не слетает...
02 Март, 07
Jazz
7,650
вопрос снят, разобрался сам...
21 Май, 07
_YBI_
5,960
а как решыл проблемку?
21 Май, 07
Jazz
7,650
переставил систему а потом АркГИС...
других вариантов никто, к сожалению, не посоветовал и у меня тоже ничего в голове не родилось более адекватного...
22 Май, 07
Stepan25
2,900
также стоит установить Service Pack 2
http://support.esri.com/index.cfm?fa=downloads.patchesServicePacks.viewPatch&PID=17&MetaID=1270
