Глюк projections and transformations
спросил 28 Фев, 07 от Jazz (7,650 баллов) в категории Программные продукты Esri
поставил на новой машине 9.2, не могу работать с проекцированием и перепроекцированием растровых данных...
например после Define Projection в свойствах слоя всё равно Spatial References остаёться undefined а иногда ещё и полностью сбрасываеться информация о привязке (левый нижний пиксел стаёт с координатами 0, 0) и так во всём..... Project raster вообще не работает при любом перепроецировании...
на старой машине стоит тотже АркГИС и всё работает нормально...
никто с таким не сталкивался?
ответил 01 Март, 07 от Jazz (7,650 баллов)
то же самое при привязке растров с помощью georeferensing, теряеться файл привязки и левый нижний угол становиться с координатами 0,0...
с векторными слоями работает нормально, информация о проекции и системе координат не слетает...
ответил 02 Март, 07 от Jazz (7,650 баллов)
вопрос снят, разобрался сам...
ответил 21 Май, 07 от _YBI_ (5,960 баллов)
а как решыл проблемку?Smile
ответил 21 Май, 07 от Jazz (7,650 баллов)
переставил систему а потом АркГИС... image
других вариантов никто, к сожалению, не посоветовал и у меня тоже ничего в голове не родилось более адекватного...
ответил 22 Май, 07 от Stepan25 (2,900 баллов)
