Нужна помощь по ScetchUP. Срочно.
спросил 24 Фев, 07 от Bulevif (240 баллов) в категории Программные продукты Esri
   Здраствуйте, уважаемые коллеги!
   Возникла проблема, с которой сам разобраться не могу в виду нехватки опыта: нужно из ArcScene экспортировать карту в ScetchUP. Цель: затекстурировать масштабные (полигональные) строения. При решении этой задачи возникло несколько вопросов:
1. На форуме прочитал, что на Extrude полигоны наложить текстуры так как надо не получится:тип геометрии полигонов не позволяет это делать. Только на multipatch можно текстуры натягивать как-угодно. как создать multipatch, и что это вообще такое?
2. Нашел ссылку на бесплатный Google ScetchUp 6. Он подходит для этой задачи, или нужен именно ScetchUp for ArcGIS?
3. Для экспорта данных в ScetchUP нужен плагин SketchUp ESRI plug-in. Этот плагин подходит для всех версий SketchUp, или для каждой версии своя версия SketchUp ESRI plug-in?
Буду очень признателен за помощь!
7 Ответы
ответил 06 Март, 07 от PORTER (8,900 баллов)
Здравствуйте, отвечаю на ваш 3-й вопрос
Да для экспорта данных в ScetchUP нужен плагин SketchUp ESRI plug-in.
Также имеются два вида SketchUp ESRI plug-in. Это SketchUp ESRI plug-
in 4 для 4-ой версий и SketchUp ESRI plug-in 5 для 5-ой версий
Но хочу заметить SketchUp ESRI plug-in 5 болле оптимален потому что
там введенно новые опции.
ответил 07 Март, 07 от Bulevif (240 баллов)
    Пытался установить SketchUp 5 ESRI plugin, появляется сообщение об ошибке:
Eror 1904.Module D:\Program Files\ArcGIS\ScetchUPReader.dll failed to register. HRESULT -2147220473.
Это при том, что отключил всю защиту.
Установил SketchUp 4 ESRI plugin, в добавившейся панели есть функция экспорта TIN. Как экспортировать шейпы?
И еще вопрос: можно ли потом из SketchUp skp файлы снова преобразовать в shape и при этом сохранить атрибутивную информацию?
ответил 07 Март, 07 от Dorofeev1 (6,460 баллов)
Короч, к Sketchup есть плугин для чтения шейпов, а чтобы подуржить Sketchup & ArcGis у тебя должен стоять Аркгис 9 и длоя него есть специальное дополнение, тогда он работает с Sketchup напрямую , у меня с ним проблем не возникало ;)
ответил 09 Март, 07 от Bulevif (240 баллов)
    Извиняюсь за занудство - можно поподробнее? У меня установлен ArcGIS 9.1 ,без дополнения. Какое дополнение нужно? Как называется плагин для чтения шейпов - это не SketchUP ESRI plugin? И, если есть возможность, можешь поделиться рабочими ссылками? Буду очень признателен за участие!
ответил 11 Март, 07 от Dorofeev1 (6,460 баллов)
Что от сюда сцылки не работают?
http://www.sketchup.com/?sid=37
Я качал отуда плугин для тения шейпов и SketchUp ArcGIS Plugin - все было в поряде, только они для Skcetchup 5
ответил 01 Июнь, 09 от gis2005 (6,720 баллов)
Кто может поделится софтом SketchUp ESRI, а то ресурс http://www.sketchup.com/ не доступен
ответил 23 Авг, 09 от PATRIOT (840 баллов)
Добрый вечер!
Расскажите поподробней как перекинуть модели из sketchup в ArcScene, я просто никогда до этого не работал со sketchup!
Слышал нужен плагин SketchUp ESRI plug-in? Если у кого-то есть ссылка киньте пожалуйста!
И модель в какой формат надо экспортировать что бы потом она читалась ArcGis?
Экспортировать надо в базу геоданных?
И если у меня в ArcGis усть полигон в координатах, можно ли сохранить эти координаты потом при экспорте из sketchup?!?!
