Pulkovo42_Pulkovo95
спросил 20 Фев, 07 от Jazz (7,650 баллов) в категории Программные продукты Esri
кто нибудь подскажет чем принципиально(или не принципиально) отличаються эти системы координат?
9 Ответы
ответил 21 Фев, 07 от geologic (39,860 баллов)
95 геоцентрическая система, вроде WGS. Книжка лежит, могу глянуть :)
ответил 22 Фев, 07 от Jazz (7,650 баллов)
а 42 тогда какая, гелиоцентрическая? ))) WGS от Пулково если я правильно помню отличаются тем что проецируются ВГС на геоид, а Пулково на элипсоид Красовского. А вот чем Пулково от Пулково отличаеться (в смысле 42 от 95) не могу найти нигде, по крайней мере файлы проекций их АркГИСовские идентичны...
ответил 22 Фев, 07 от geologic (39,860 баллов)
Стыдно, батенька, не знать: Пулково - отнюдь не геоцентрическая система: она смещена почти на сотню метров от центра земли поближе к нашим "палестинам". WGS же это не проекция, а система координат, и она ни на что не проецируется. Проецируется UTM, и ни на какой ни на геоид (выдумали!), а на самый настоящий эллипсоид, называется WGS-84. Вам бы надо учебник повторить, иначе и себя запутаете, и нам сложней распутывать будет Angry
Ну а по поводу вашего именно вопроса не буду корчить из себя знатока: с ПЗ90 сам лишь недавно разобрался. Начните например, вот отсюда: там и параметры перехода, и ссылки есть, если первоисточников жаждете.
Центр у СК90 и WGS-84, кстати, получается одинаковый, раз они обе геоцентрические :)
на эмоции переходить всё же не буду, хотя есть что ответить, меня, в принципе, интересовало отличие Пулково систем координат 42 и Пулково 95 в АркГИСе, есть ли оно, потому что описание файлов проекций у них идентичное, и в обоих случаях указан элипсоид (сфероид) Красовского а не WGS84 для примера файлы "Pulkovo 1995 GK Zone 6N.prj" и "Pulkovo 1942 GK Zone 6N.prj"
Pulkovo 1995 GK Zone 6N.prj:
PROJCS["Pulkovo_1995_GK_Zone_6N",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1995",DATUM["D_Pulkovo_1995",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",500000],PARAMETER["False_Northing",0],PARAMETER["Central_Meridian",33],PARAMETER["Scale_Factor",1],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0],UNIT["Meter",1]]
Pulkovo 1942 GK Zone 6N.prj:
PROJCS["Pulkovo_1942_GK_Zone_6N",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",DATUM["D_Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",500000],PARAMETER["False_Northing",0],PARAMETER["Central_Meridian",33],PARAMETER["Scale_Factor",1],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0],UNIT["Meter",1]]
поэтому вопрос скорее в том можно ли их считать одним и тем же датумом (системой координат), исходя из идентичности Аркгисовских файлов *.prj?
ответил 22 Фев, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Для зоны 6N - можно. В других зонах параметры проекции могут и отличаться.
вот именно это меня и интересует, если можно поподробнее... я смотрел не только для этой зоны, для остальных (которые я смотрел) параметры файла проекции, ой сорри *.prj, тоже совпадают
ответил 23 Фев, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Похоже там накручено много....
http://www.miit-geo.ru/downloads/GKINP_GNTA-06-278-04.rar
ответил 24 Фев, 07 от geologic (39,860 баллов)
Всё-таки давайте отделим понятия "система координат" от "проекция", иначе ответ на ваш вопрос не получится. Вы их путаете. И на основании того, что проекция одинакова, делаете вывод, что совпадает система координат. Тем более что и проекция не одинаково (идентично) описана, а всего лишь аналогично, а это не одно и то же. разница именно в той самой системе координат (в датуме).
Еще раз - проекция у них может и одинакова, но основана она на разных системах координат, разных датумах. GCS_Pulkovo_1995 имеет центр там же где и WGS-84, GCS_Pulkovo_1942 - нет. Так что совмещения не получится, разница будет примерно 100 метров, причем несистематическая, как и с WGS. Поглядите все же по ссылке, там этот вопрос разбирается.
ответил 26 Фев, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
http://www.dataplus.ru/Support/Download/Russia_DatumTransformation.zip - описан сфероид ПЗ-90 и параметры перехода между СК42<->СК95<->WGS84. Параметры из ГОСТ Р 51794-2001. Точность преобразования такая же как описано в ГОСТ.
