проц 64 бита, но написано, что можно ставить Oracle server под 64, а для sde нужно установить 32 битный клиент. Вопрос в том, что данные редактируются в SDE через GISSserver. В связи с этим вопрос: как првильно производить ввод, редактирование данных, слой SDE в шаблоне ГИСсервера? Мы создаем объект IFeature и потом вводим его или изменяем в слое методом Store. Сервер не пуловый версии не используются. Или может надо создавать на сервере класс SDEWorkSpace и уже через него работать со слоем.
