Optiron
спросил 12 Фев, 07 от Peps (5,330 баллов) в категории Программные продукты Esri
Проблема возникает на компе с процами optiron, работает sde под oracle10gr2 и причастых обращениях к серверу, gsrvr берет под себя около полугига памятии потом сваливается с ошибкой. После этого при попытке получить данные с сервера пишется network io error. Что может быть?
ответил 12 Фев, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Windows 2003 64 bit ? или 32 bit ? Есть шанс, что это 64битная винда неправильно обрабатывает запросы на распределение памяти.
ответил 13 Фев, 07 от Peps (5,330 баллов)
проц 64 бита, но написано, что можно ставить Oracle server под 64, а для sde нужно установить 32 битный клиент. Вопрос в том, что данные редактируются в SDE через GISSserver. В связи с этим вопрос: как првильно производить ввод, редактирование данных, слой SDE в шаблоне ГИСсервера? Мы создаем объект IFeature и потом вводим его или изменяем в слое методом Store. Сервер не пуловый версии не используются. Или может надо создавать на сервере класс SDEWorkSpace и уже через него работать со слоем.
